Готин трик! Не го знаех.
За съжаление при мен го няма - това е екстра на FireFox 2.*, а аз ползвам SeaMonkey 1.0.6
[+1]
[+1]
:offtopic:
Абе що развалихте на женицата убавия рейтинг
Няма причина .bat файл да пробва директен достъп до харддиска :081:Цитат:
An Application has attempted to directly access the hard disk, whick cannot be supported.
This may cause the application to function incorrectly.
такъв достъп може да иска програма .exe или .com,
компилирана със стар компилатор, имал съм подобен проблем с програми
на Clipper Summer87, но не и с Clipper 5.x.
http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/biosDirect-c.html
Windows има собствен модул за управление на харддиск контролери.Цитат:
... modern versions of Windows employ their own 32-bit protected mode access routines for the hard disk,...
... Traditional BIOS routines are still needed for compatibility with DOS and older programs. ...
Проблемът е, че някои стари ДОС програми, или вируси не познават Windows-модула :blob
провери все пак за вирус, защото наистина няма причина всички ДОС програми да се обръщат към харддиска
gl :)
btw, можеш да пробваш и DOSBox: http://dosbox.sourceforge.net
Meto, така е - "bat"-файла (сам по себе си) не взаимодейства с диска (освен, че стои на него). :ole
Но в него се зарежда кирилизатор и "exe"-то на програмата, затова след стартирането му излиза грешката.
Колкото до програмата под "DOS", тя наистина е старичка и може би това е причината.
Но все още нищо по-конкретно не мога да кажа, докато не изпробвам съветите, дадени дотук.
А това ще стане (силно се надявам) чак в понеделник или вторник.
Съветът ти за "DOS Box" ще го имам предвид в най-краен случай. :Drinks:
Да, DOS Box върши работа в много случаи, когато има ядове с cmd.exе. Ползвал съм го за кирилизация на стари досовски програми в цял прозорец. Само ме е яд, че не се сетих за него по-рано.
Аз пък се сетих, но това ще е по-скоро заобикаляне отколкото решение на проблема. Но тръпна в очакване да видим Иво кога ще отиде до там. :-)
Току-що се връщам от въпросната фирмичка и вече ме сърбят ръцете да ви разкажа какво се случи... :-memnon
Хаха, голям майтап! Малееее... :-memnon
Както винаги, отговора се криеше там, където всеки би очаквал, но просто нямах допълнителна информация... за което ви моля за зверско извинение!
Грешката е заради това, че системният дял [C:] е на NTFS! :ole
И "умните" глави, които са преинсталирали компютъра, не са взели предвид този простичък факт и това, че точно на дял С: са сложени програмите под "DOS", барабар с "NC"-то.
Но нека почна подред:
Ru-boy, нямаше никаква инсталирана антивирусна програма или остатъци от такава - нито на "Symantec", нито каквото и да е друга. Нямаше и активирана защитна стена (нито инсталирана такава), с което отговарям и на "подозренията" на Ghost. Тук следва второто зверско извинение, заради несъзнателно подвеждане от моя страна, т.е. машинката е със SP1, а не със SP2 (макар, че не мисля, че това има голямо значение в случая). Както и да е, включих им вградения "firewall", защото са вързани към Интернет. Последва бърза проверка за бацили - само няколко "ad-ware"-а, нищо сериозно.
Иначе, характеристиките на компа са следните: AMD Duron 1.34 GHz; 256 MB RAM; C: -> NTFS; D: -> FAT32.
Естествено, дойде ред за проби с "autoexec.nt" и "config.nt". Носих си едни оригинални за всеки случай. Сравних ги. Единствените разлики с оригиналните бяха, че в "autoexec.nt" беше добавен ред "set clipper = f80", явно заради "DOS"-а. "REM"-нах, за да направя проба, рестартирах - ефект нямаше. В "config.nt" имаше добавени два реда: "files = 80" и "buffers = 80". Пак "REM"-проби, рестарт, нищо.
Грешката се тества най-лесно, като стартирам "NC"-то и при натискане на CTRL+L (да ми изкара панела със статистиката за паметта и диска) - тогава ми излиза прозореца, описан в първият ми пост. Гледам паметта: 655,344 KB (640 KB) - толкова трябва е. Гледам и свободната: 620,752 - достатъчна е и за най-жадните "DOS"-приложения.
После разгледах "bat"-файла: C:\DOS\PROGRAMA\programa.bat
Съдържанието му е следното:
lh kvi.com
programa.exe
Чисто и просто. :ole
Кирилизатора отива "горе" (и явно заради визуализацията държат да е именно той).
И едва тогава ми дойде наум да погледна дяловете на каква файлова система са!
И като го видях този NTFS, лошо ми стана! :help
Е, последващата проба реши проблема.
Преместих "NC"-то и програмата на D: - и всичко си тръгна без проблем!!! :yahoo:
Благодаря още веднъж на всички, които си изгубиха времето с мен.
[+1] на всички, които ме посъветваха.
:Drinks:
