"16-bit MS-DOS Subsystem" Error
При опит да се стартира (какъвто и да е) "bat"-файл (в който се зарежда кирилица и "DOS"-приложение), излиза следното съобщение:
An Application has attempted to directly access the hard disk, whick cannot be supported.
This may cause the application to function incorrectly.
Choose "Close" to terminate the application.
Close | Ignore
Ако някой е попадал на нещо подобно, нека сподели.
Системата е с "WinXP" SP2.
Re: "16-bit MS-DOS Subsystem" Error
пробвай да стартираш command а не cmd и виж дали ще е пак така
//добавено разгледай и онези два файла autoexec.nt & config.nt
ще мисля и друго какво може да и ще пиша пак
Мерси, Glarus!
Засега ще събирам само идейки, защото въпросният компютър, на който се получава това, не е при мен.
Интересното е, че при стартиране на "NC", примерно, пак се получава същата грешка.
При директно стартиране на "DOS"-овски "exe"-файл - също.
// Ще ги разгледам.
Ама винаги ли така се получава? Щото при мен обикновено след рестарт се оправя.
Първоначално публикувано от IvO™
А ако цъкнеш с десен бутон върху файла и избереш таба Compatibility и пробваш настройките там?
От "C:\WINDOWS\repair\" копирай "autoexec.nt & config.nt" в "C:\WINDOWS\system32\"
Първоначално публикувано от glarus
Свали от читаво РС тези два файла, закоито говори glarus и ги замести на въпросното РС, рестартирай.
И пиши какъв е резултата.
Имал съм случай когато кофти досовски кирилизатор омазва нещата по този начин, а също и нещо свързано със стартирането на DOSPrn.
Успех!
П.С. Но първо прегледай файловете, разбира се.
@stfn
Настройката, която препоръчваш няма да помогне, знам го от опит. Не е там ключа от палатката. :ole
Благодаря ви на всички за бързите отговори! :ole
NO_CARRIER - да, винаги. Рестарта не помага. Но и нямах време да разгледам по-подробно ситуацията.
STFN - мерси, ще пробвам на място съвета ти, тъй като този компютър не е при мен сега.
PAT - :Drinks: за идеята.
STEKYMAN - мерси и на теб. Ще поразгледам подробно "autoexec.nt" и "config.nt". Пробвах 2-3 "DOS"-овски кирилизатора (с които на други машини няма проблеми) - все същата работа.
Ще пиша какво е станало след 2-3 дена... т.е. още утре имам път натам и ще пробвам всичко препоръчано... :Drinks:
Toва се получава вследствие някой от антивирусите на Symantec/Norton.
Познах ли или греша?
Първоначално публикувано от ru-boy
Ru, не съм заглеждал антивирусният софтуер на въпросният компютър.
Утре ще видя и ще ти кажа.
:Drinks:
Oт антивируса е 100% гаранция.
Какво предлагаш, ако в действителност се окаже, че е?
Все още събирам идейки.
Ако версията на антивируса (Symantec Corp.) е 8 просто деинсталираш я.
Ако е 9 и по-голяма дори да я махнеш пак ще имаш проблем с вероятност 50%, защото тези версии се деинсталират некоректно и се налага да се премахват ръчно.
"16-bit MS-DOS Subsystem" Error" много рqдко е и проблем при ZA стари версии и Spy Bot S&D
Предлагам, ако съм прав да почерпиш. :)
Добре, мерси.
Ще пробвам, ако излезе, че е от антивируса.
:Drinks:
Не можеш да носиш толкова... :-memnon
По-добре да ти купя костюм! :jamaika :016:
Добре, мерси.
:Drinks:
Мотаеше се автоматичен фикс за проблема из мрежата ... само че не съм сигурен под какво точно име беше ...
