Рестартиране....без причина...??
    Здравейте...от едно известно време имам проблем с ПС_то
    Първо конфигурацията:
    CPU INTP42 2,8GHZ SKT 478-BOX-FSB 533
    MONTHERBOARD SOLTEK SL-85MIV4-L
    DDR 256BM PC 400 OEM
    HDD SEAGATE 80GB 7200 RPM IDE
    Та....доста `есто се рестартиташе като се появаваше син екран на които грешката беше
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    texnicheska info:
    usbuhci.sys-Address F9B9F0A2 base at F939C000,date Stamp 41107d62
    STOP 0x00000D1(0xFF486000
    0x00000002,0x00000000
    Мачихме се и не успъахме да го оправим и следва преинсталиране на юиндоюса.Като си мислехме че проблема е софтуерен,но се оказа че не е....продъалйава да рестартира сам.И в повечето случаи е когато на ПЦ не се работи.Т:Е: когато никои не седи пред него.Според вас каква може да е причината?Не е от прегряване защото вентилаторчетата си работят.Даваите идеи...
    И забравих като се рестартира и се получава едно съобщение за системата се е възтановила от грешка и са вклучени следните фаилове
    C:\docume~1\lozeva\defini~1\temp\wer7527.dir00\mini123006-01.dmp
    C:\docume~1\lozeva\defini~1\temp\wer7527.dir00\sysdata.xml
    и почти винаги са едни и същи тези фаилоюе с малки изклъчения в цифрите..
    Идеи....????от какво може да е?
    Feb 2003
    Re: Рестартиране....без при4ина...??
    Памет, Захранване
    а как да проверя и тествам?
    Dec 2000
    Чрез смяна. Ако имаш РАМ на няколко слота, вадиш една пръчка и пускаш без нея. Ако работи - ясно, ако не работи - връщаш я и вадиш следващата. Ако имаш само на един слот, искаш от някой приятел да си смените паметта за ден-два. Също така не каза дали си овърклоквал. Също не каза каква е ОС - WinXP или Win2000? Ако е WinXP има ли инсталиран SP?
    Извинявай но какво е (овърклоквал) С Хр СР2 съм.
    Aug 2002
    Проблема е изписан - usb
    пусни го в safe mode и почисти вирусите или си преинсталирай драйверите !
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от jordi
    Това "defini~1" от "definitions" ли идва? Да не би да имаш някаква антивирусна програма, която да не работи коректно под XP? Виж в работно състояние как е цялото име на папката.
    Това би обяснило и:
    ...в повечето случаи е когато на ПЦ не се работи.Т:Е: когато никои не седи пред него.
    Re: Рестартиране....без причина...??
    Цитат Първоначално публикувано от stfn
    Това би обяснило и:
    преди бях с NOD32 и сега смених с AVG.
    [quote C:\docume~1\lozeva\defini~1\temp\wer7527.dir00\mini123006-01.dmp
    [/quote]
    Това го преписвам когато ми дава грешката,но след това не я намирам тази папка..??Има една папка в виндовса минидумп и там са тези фаилове от грешката!...??
    Apr 2002
    Зареди си система от Hiren Boot CD, пусни си тест на процесора и дънната платка след него.
  13. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Явно проблема е хардуерен след като и след преинсталации остава. Бих предложил:
    - да се ресетнат настройките на Биоса на дефоулт. Може да е от опит за овърклок.
    - да се отвори компютъра и огледа вътре за разтекли се кондензатори, лошо поставени компоненти - кабели, слотове, памети и т.н. Да се притиснат всички или да се извадят и сложат отново.
    - да е вирус. Имаше такъв който постоянно рестартираше системата.
  1. разчистване на стари компоненти
    От nen4oo във форум Приключили продажби
    Отговори: 11
    Последно: 08-06-12, 23:28
  2. IP трафика стигна новата единица Зетабайт
    От Mr.TECHNO във форум Коментирай новина
    Последно: 22-05-10, 11:04
  3. Разминават ми се субтитрите. С какво да ги
    От Muko във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-03-07, 18:26
  4. Отговори: 3
    Последно: 06-01-07, 15:15
