Възстановяване на информация "как?"
Не знам дали темата е за тука, ако не е моля някои да я премести на мястото и. Благодаря предварително
Така за проблема (който все още го нямам, така че въпроси от рода на какво си инсталирал и т.нататък са безмислени).
Предполагаме че ОС е повредена поради някакъв вирус или спад на напрежение или нещо от рода. Имаме 2 вариянта
1. След време сме възвърнали windowsa , но някои файлове липсват.
2. Не стигаме до зелената морава, но имаме важни файлове които искаме да възстановим.
Как процедираме в случая?
Re: Възстановяване на информация "как?"
Аз мисля, че след точка 1. е доста по-трудно да се възстанови информацията.
Ако наистина е ценна и дискът е здрав , то възстановяването от специалист
е около 100 лв. При положение, че не си се опитвал сам да записваш нещо отгоре.
Ако има повредена електроника - ще е малко по-скъпо, а ако има прецакани глави -
доста по-скъпо.
Ако информацията не е толкова ценна - може да се пробват разни програмки.
Но при всички положения е по-добре да се направи копие на диска и да се работи
с копието, а не с оригинала.
//колегата се занимава с това, та и аз като кучето и месаря...... :)
Както казах нямам подобен проблем (за сега), но за в бъдеще се незнае, та реших да се подготвя предварително. Определено информацията не ми е толкова важна, че да плащам за "специалист".
Аз мисля така: използваме виртуален диск от които зареждаме ОС, и се опитваме да възстановяваме фаилове.
Въпроса идва тука "КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ?"
А и дали при т. 1 и 2 може да се зареди с виртуален диск?
При така поставен проблем, мога само да те посъветвам да вземеш физически
друг диск. На него да направиш копие на дяла с ОС ( с Ghost примерно) и после да си
"играеш" с копието. При замазване - просто копираш пак....
Дано някой има по-конкретен съвет.
Като за начало наистина си приготвяш друг диск, с достатъчно празно място да събере информацията, закачваш го като 2-ри
с предварително приготвено Boot CD, било горепосоченото от razziel - Infr@ Cd 6.3 което съдържа повече от достатъчно програми за възстановяване, било с често цитирания тук Hiren's BootCD
Каквото докопаш читаво - мяташ на другия диск, като използваш след това момента, така и така си заредил от СД, да пуснеш и една Антивирусна програмка ( а може и повече от 1)
После правиш един Repair на Windows-a и би трябвало всичко да е на 6. :Drinks:
Първоначално публикувано от homeoflove
Get Data Back For FAT/NTFS
Recover my files
или която си избереш програма от http://www.google.com/search?&q=data+recover
ако имаш работеща ос, можеш да възстановяваш от нея, ако е заминала - чрез буутдиск, или чрез закачането на харда на друго PC
Първоначално публикувано от bluefish
Да закача диска на друго РС, но ако диска е NTFS другия комп ще го разпознае ли или сам в грешка.
Помна че, за да се включи друг диск към 1 РС системата трябва да е FAT. Е може и да греша.
няма нужда от друг диск да си търси... като буутне Infr@ Cd от циганина продавач на дискове - CD rom-a :)) и влезне в операционната система директно вътре си има неро и може да си драсне информейшъна от харда на цд или двд...
работеща ос е самата Инфра! Това е бруталното Windows Live CD което има абсолютно всичко което може да ти потрябва!!!
това предварително подготвяне за решаване на все още невъзникнал проблем е похвално, но какрто винаги съм казвал "компа не е мотика, че да може да му се повреди или желязото, или дървото". разнообразието от възможни проблеми е огромно и без да се диагностицира правилно проблема е неудачно да се дават рецепти, тип "панацея"
най-пресният ми пример е отпреди няколко дена. 40gb hdd, партишъни 10+30, OS на 10, 30 за работа. чу се "цък-пук", партишъна 10gb изведнъж се оказва неформатиран (?!), 30 си работи идеално. ха копирай де. на друг комп 10 също не се вижда (демек - с LiveCD ще го видиш, ама оттам накъде). въпросът е какво точно искаме да постигнем. очевидно работещ win няма как да се "съживи" от така изчезналия дял. затова слагам ActiveUndelete на другия комп, няколко часа Advanced Scan, след което спасявам документите, а на останалото - секирата, и после нов Windows.
в друг случай - абсолютно същите признаци, но въпросният хард се "оправи" с наместване на IDE кабела, който се бил поизмъкнал.
ако човек не диагностицира правилно - каквито и програми и съвети да следва, по-скоро ще влоши положението, вместо да го оправи. затова - когарто възникне проблема, нека тогава да го мислим в детайли, а дотогава - само обща подготовка, за да не ни хване проблема без win98 startup disk, livecd, partition magic и active undelete (вариации на програмите - по желание на клиента :) )
Първоначално публикувано от FearMe
Последно питане от мене "ActiveUndelete" не трябва ли да е предварително инсталиран на машината, за да свърши работа.
Т.е. ако се инсталира в горепосочения случай мисля че няма да работи, не сам я ползвал тази програма, но мисля че деиства на този принцип.
homeoflove, няма как да работи, защото няма да я виждаш ;)
много глупости се изписаха тук
много умни решения видях - и както винаги се насочихте към глупостите!
Как работят програмите за възстановяване на данни- няма разумен човек който си вади хляба с тях и да Ви го каже.
Посочените програми тук са добри - наистина , често са ме спасявали, но има си специфика за работа с тях. Преди време обясних как работят и се получи едва ли не че говоря тъпотии и тн.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Какво искаш да кажеш - че няма разумен човек, който си вади хляба по този начин или че ако е разумен, го е срам да си признае, че по този начин си вади хляба?
:-memnon
