Резултати от 1 до 15 от общо 18
XP lazer jet 4550
    XP lazer jet 4550
    може да не е мястото тука на тази тема, затова нека някои ако прецени да я премести.
    По проблема имам принтер XP lazer jet 4550, подавам заявка за принт от компютъра, отчита я и я изпраща като индикация за заявка на принтера, но от него не излиза нищо. Тестовата страница също не се показва.
    Някакви коментари?
    Благодаря ви предварително.
    Oct 2006
    Re: XP lazer jet 4550
    що не отидеш на Control panel/printers -дясна мишка и да видиш дали е отметнато set as defolt
    Цитат Първоначално публикувано от tana
    По принцип под defolt се намира друг принтер, но сега ще пробвам.
    Не ще да му го фукна...
    Драйвера си е добре т.е. не дава грешка. А като се изпрати заявката към принтера мига постоянно без да принтира?
    Nov 2003
    Ако започва да мига, след като му подадеш заявка за печат, значи има :
    1. изчакване докато се осъществи трансвера на файла до принтера
    2. ако не спира да мига дълго време - проблем в комуникацията (кабел, порт) или лоши драйвери
    Драйвера го подмених, интересното е че като пусна да отпечата тестовата страница, както и калибровката от самия принтер (неговото си меню) пак започва да мига без да прави нищо?
    Oct 2006
    homeoflove как искаш да принтираш с този принтер след като не задал на компютъра да печата с него-направи отметка да е defolt
    Mar 2005
    HP не ХР
    default не defolt
    долу при часовника излиза ли ти едно малко принтерче, като изпратиш заявка?
    ако ти излиза го отори и ако има вътре някакъв файл му дай десен бутон и resume
    Nov 2003
    Цитат Първоначално публикувано от homeoflove
    В такъв случай, започвам да си мисля за проблем в самия принтер - заседнала хартия, невъзможност да поеме празен лист, RAM и т.н. Ако си спомням правилно тоя принтер имаше някакъв дисплей, не изкарва ли някакво съобщение там след време? И ако го изключиш и отново включиш, той би трябвало да си прави самодиагностика и ако има проблем да "измяука" нещо.
    Не е нужно да е под дефолт за да принтира, просто се избитюра на кой от принтерите да изпратиш заявката, в офиса има 3 принтера (освен проблемния) и под дефолт е само 1, за да се печата на друг е достатъчно да се избере от падащия прозорец Select Printer.
    Цитат Първоначално публикувано от razziel
    HP не ХР
    default не defolt
    Извинявам се за грешката, но англииския малко ми куца , колкото домалкото принтерче, то си се появява заявката седи там 1-2 сек. и изчезва след което и иконката се маха, а започва да индигира принтера.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazy Dog
    Няма заседнала хартия, а на индикатора си седи само "принтера изпълнява заявка", като го рестартирам, заявката стой докато не рестартирам и компа.
    Може би найстина проблема си е в принтера, но ако някой се сети за още нещо нека пише.
    Много ви благодаря на всички за отговорите.
    Mar 2005
    а ти някога принирал ли си с този принтер изобщо? Да не е старичък вее и да трябва да му сменяш барабана или тонера... не ги знам толкова лазерните...
    Аз сам в този офис от скоро, но от както сам тука не е работил , сега ми притрябва цветен принтер, та за това го пуснах. Казват че преди година е работел /знам ли?
    Струва ми се че проблема е в барабана но не ги разбирам тези работи.
    Oct 2006
    не принирал ,а принтирал
    Ако не му е наред мастило,хартия и т.н. подробности няма ли да си изпише че out of link или out of paper
    хм
    трябва ли да се отбележи цветната глава-да не би да е само черно бяла а ти като му даваш цветен печат да го ошашкваш
    Feb 2005
    Щом не може да разпечати тестова страница от самия принтер вероятно проблема е в него. Ако имаш софтуер за диагностика може да ти каже нещо повече.
    Цитат Първоначално публикувано от Usera
    Би ли пояснил "софтуер за диагностика" имаш в пред вид за принтера най-вероятно. Може ли да дадеш линк за такъв?
  1. Отговори: 0
    Последно: 26-07-12, 19:44
