Помощ за мрежа - Wifi & WinXp Home
Здравейте.
Имам доста досаден проблем. Организацията не мрежата е следната:
БТК Adsl -> ASUS WL 520G/WL 54M ROUTER/4P -> 2PC с Windows Xp Home Edition SP2.
Двата компютъра са вързани през етърнет портовете на рутера. Имат интернет, пингват с един друг. Двата компютъра имат еднакви юзъри "ep", тъй като "щайгите" (хардуер) са им напълно еднакви.
На единият има вързан принтер през usb порта. Опитах се да го шерна (успешно :) ), но така и не мога да направя връзка м/у двете машини. На двата са спряни защитните стени, Guest акаунта е включен, юзърите имат еднакви пароли, името на компютъра е различно, пинга върви. Има инсталиран Radmin3 версия (за да мога да ги джиткам отвън). Просто друго не се сещам какво да направя. Когато опитам \\192.168.2.X и изкарва грешка от типа, че нямам права.
Re: Помощ за мрежа - Wifi & WinXp Home
1. задал ли си една и съща Workgroup
2. Разрешил ли си и на двата Client of Microsoft Network и сътветно File and Printer Sharing for Microsoft Network
3. като шернеш папка, вижда ли се?
Сложи парола на Guest акаунта и влез с паролата после може да я махнеш..
Сложи си постоянни ИП и на двата за да можеш да ги издирваш по ИП в мрежата и както казва Блек си направи Уъркгрупите еднакви...
http://www.phys.uni-sofia.bg/~burova/index1.htm
Я прочети тук няма ли да намериш нещо по въпроса(аз не го дочетох признавам си,ама на мен не ми и трябва)
чисто заради пробата защо неопиташ да създадеш нов юзър на някоя от машините, с различно име :), и да видиш дали ще стане
По начало Workgroup беше еднаква. В MyPc - My Network... нищо не се виждаше.
Netbios, File And Printer Sharing - всичко си е нормално. Компютрите използват статични айпи адреси (дали по айпи, дали по име - винаги отговарят пинговете) Radmin работи без проблем (връзвам се от единия на другия и обратно), но това не е начин за работа.
Ще пробвам с парола на Guest акаунта или с нов юзър. Ако стане с нов юзър, не ми е проблем да прехвърля настройките, менютата и т.н.
Аз все си мисля рутера да не прави някакви ограничения...
Пробвай със Search for computers
Не каза има ли шернати папки и дали се виждат
Първоначално публикувано от get
Това че ти ги показва групите еднакви нищо не значи - превъведи наново групите и на двата и рестартирай, освен това някой горе беше попитал - като ги потърсиш по ИП(Right Click on Network=>Search for Computer) излизат ли ?
Пробвах с нови юзъри, вкарах станциите в нова потребителска група, като след всяка операция следваше рестарт. На компютър A с ip 192.168.2.2 ако шерна нещо и от същия компютър напиша \\192.168.2.2 -> влиза, браузва, принтира всичко е 6.
Аналогично и за другия компютър, който е с ip 2.3. Пробвах да сменя ip-тата с по-големи, но пак нямаше ефект. През Network Search-а компютрите се намират, но когато го цъкна да го отворя, пак изкарва същата грешка - нямам достъп, да се свържа с админ :()
Има ли някакъв начин да го шерна през уеб този принтер?
Или да се зададе виртуален порт - например 192.168.2.5 ?
А как да шеърна локален принтер през интернет?
Т.е. примерно принтера в офиса го шеървам и през някакъв софтуер от компютър извън офиса да мога да пускам заявки?
Виждам, че няма много идеи как да стане а и аз не се сещам, затова да попитам възможно ли е следното:
Нека си стоят в някаква мрежа, както са сега, отделно да направя връзка само м/у двата компютъра чрез USB кабел например?
Също така намерих един USB 4 port преходник. В едната букса се закача устройството и после има още четири свободни женски гнезда. Дали е възможно да направя, така че и двата компютъра да се обръщат към принтера?
Моля ви дайте някакъв съвет как да реша проблема :(
както виждам нещата(и съветите от съфорумниците) - на крачка си от разрешаването на проблема ти :)
с риск да повтарям(нещо, което е обяснено по-горе) :
1. статични IP-та(от range на адресите, дето рутера ги раздава) за 2-та компа
2. една работна група "WORKGROUP/MSHOME" ... - понякога и "Network Setup Wizard" помага ... :)
3. шерване(sharing) на принтера.. - ама може и да се наложи "brouse for network printer"..
та така ... - успех !
:jamaika
Реших си проблема !
Грешката е в следния ред:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA -> restrictanonymous -> беше сетнато на "1", когато го оправих на "0" и ребутнах всичко се оправи. Пуст Home Edition !
Благодаря на всички !
