No_more_irp_stack_locations ...
Hello!
Тия дни се пробвах да свържа мобилен телефон (SE Z550i) с компютъра през USB-кабел.
Като начало - всичко точно. Намери новия хардуер, намери си драйвери, инсталира ги. Не поиска рестартиране или нещо от типа. Просто ми даде съобщение, че инсталацията на драйверите е приключила успешно, и разпозна телефона като USB-драйв. Паметта на телефона ми се отвори през стандартния файлов мениджър (Windows NT Explorer) съвсем нормално.
И в един момент, без каквото и да е било нестандартно действие от моя страна: http://basssa1.hit.bg/DSC00292.jpg
Рестартирах го по грубия начин (с "големия черен бутон") без да вадя кабела. Като се log-нах отново, иконката за USB-drive си седеше в systray-а, паметта на телефона можеше да се browse-ва нормално. Remove-нах USB-то, извадих кабела и след малко го включих пак. Отново ми даде "Found new hardware" и наново поиска инсталация на драйвери. Повторих описаната вече по-горе процедура за да се убедя, че отново ме чака синият екран от screenshot-a - без каквито и да било предусловия.
Повече опити не правих.
Някой случайно да се е натъквал на подобен проблем и още по-случайно да има някаква идея как да го оправя? Само не ми казвайте "Преинсталация на Windows-а", щото в Google и такова "решение" намерих...
Благодаря предварително на всички! :Drinks:
Re: No_more_irp_stack_locations ...
Първоначално публикувано от Black Adder
Не, не съм, обаче се чудя дали въобще да се пробвам - както е описано в статията, hotfix-а е само за случаите с конкретно описания там проблем, а моят е съвсем друг (макар че резултатът е еднакъв де)... :help
Мен ако питаш, щом 1 месец си изкарал така, карай си и занапред ;)
http://service1.symantec.com/SUPPORT...rc=bar_sch_nam
When you attach, or plug-in, a USB flash drive to a computer that has the Ghost Client installed, the computer reboots. You may also see a blue screen error message that states "Stop 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS."
Solution: This problem is caused by a flaw in the GhMon.sys file. A new version of the file is available, and can be downloaded by clicking the following attachment.
To replace the file on your computer, rename the original GhMon.sys file in the \WINDOWS\system32\drivers folder to GhMon.old, then copy the new version to the same folder.
Bug Check 0x35: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
The NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS bug check has a value of 0x00000035. This bug check occurs when the IoCallDriver packet has no more stack locations remaining.
Parameters
The following parameters are displayed on the blue screen.
Parameter Description
1 Address of the IRP
2 Reserved
3 Reserved
4 Reserved
Cause
A higher-level driver has attempted to call a lower-level driver through the IoCallDriver interface, but there are no more stack locations in the packet. This will prevent the lower-level driver from accessing its parameters.
This is a disastrous situation, since the higher level driver is proceeding as if it has filled in the parameters for the lower level driver (as required). But since there is no stack location for the latter driver, the former has actually written off the end of the packet. This means that some other memory has been corrupted as well.
Thanks! Заместих файла, както е описано. Ще видя как ще се държи системата за в бъдеще. :)
Значи даденото от Tommorow решение работи перфектно! Няколко машини тук имаха този проблем и след замяна на въпросния системен файл всичко е на шест! :Drinks: :ole :bravo
