Проблем с преминаването в StandBy режим или приспиването на notebook
Здравейте имам един въпрос ако може някой да ми отговори! Предварително благодаря.
Имам notebook. И от известно време т.е. докато не се наложи да му преинсталирам windows-a всичко беше ОК. След като го преинсталирах първоначално всичко пак си беше наред, но след ден два ми се появи проблема.
А той е:
Когато искам да го приспя или т.е. да е в stand by режим като му затворя капака и не иска. Получава се нещо като блокиране и единственото спасение е рестарт-а. От какво може да се получава това? Единственото което съм направила след преинсталиранията е да си инсталирам всички необходими програми, които си имах и преди и да направя update-ите на windows-a. Възможно ли е някой от тези update-и да прави проблема или е нещо съвсем друго? А имам си и едно друго домашно предклавиатурно устройство може и то да бъзика ама не си признава и аз просто не мога да намеря решение на проблема. Иначе всички необходими изисквания, за да премина в standby режим са на лице. Но нито със затварянето на капака, нито с Fn+f4, нито от start->turn off computer -> stanby нищо не работи. И въобще от къде идва аджеба тоя проблем?
Ако някой може да каже нещо по въпроса с удоволствие ще го изслушам, защото преди тази опция си я използвах доста често и си ми беше от полза, не че е нещо кой знае какво като не мога да я използвам, но все пак се опитвам от известно време да намеря някакво решение на въпроса, но без резултат, за това се обръщам към вас.
Мерси още един път предварително!
Re: Проблем с преминаването в StandBy режим или преспиването на notebook
Кажи какъв модел е лаптопа. Отделните производители често имат и собствен софтуер, който се 'грижи' за разни функционалности и нерядко power management е подобна категория. Виж на сайта на производителя дали няма подобна програмка, която позволява да настройващ power settings на машината, keyboard shortcuts и прочие без да ползваш уиндоуския аплет за целта.
Компютъра е:
ACER 5024 WLMi
AMD Turion 65 ML-34 processor
ATI MOBILITY RADEON X700 PCI Express/128MB VRAM
Други подробности не знам необходими ли са или това е достатъчно? :oops:
Първоначално публикувано от zornitsa_sunny
Компютъра е:
ACER 5024 WLMi
В интерес на истината, това за което говорех е тук:
http://support.acer-euro.com/empowering_technology/#ETN
въпросът е, че цитирания от теб конкретен модел не е в списъка:
http://support.acer-euro.com/empower...y/utility.html
провери дали имаш подобен иснтрумент вече инсталиран или евентуално на иснталационни дискове и пр.
howto за работа с него:ftp://ftp.support.acer-euro.com/note...management.pdf
Много ти благодаря за помощта.
Реших проблема, просто eManager-а при преинсталацията реших, че мога да мина и без него и че не е толкова важен, но явно не е било така.
Благодаря ти още един път!
Oсвен за тази цел , но и за изключане след зададеното време съм си сложил 1 програмче - " Shutter" Особено като оставя вечер да се сваля нещо.. Действа безотказно.
