A new way to crack or bypass Windows Vista activation is by installing OEM version of Vista on your PC. повече тук...
http://www.mydigitallife.info/2007/0...herboard-bios/
Vista Brute Force Keygen
http://keznews.com/2431_Vista_Brute_Force_Keygen
последното бачка ли ? Че жената ме намрънка да и слагам вистата че много красива. Аз изтеглих една ultimate lite 32bit...
това: http://keznews.com/1951_Permanently_...Stop_sys_Crack работи идеално, пробвал съм гоЦитат:
Първоначално публикувано от WilliamDark
Тъкмо сложих Вистата таз сутрин и ми изглежда добре.. за сега минавам само със сериен номер - не се е обадила, но ще го пробвам и ще коментирам. :)
Tака ще работи само 30 дена и ще изреве за активация.Цитат:
значи вистата е следното "хитро копеле" ;) - слага се без сериен... лошо няма. първите 3 дена се държи НАПЪЛНО като лицензирана (няма намалена функционалност, няма nag-screens, изобщо - ангелче). след третия ден обаче започва да се обажда от време навреме с напомняния, а след 30 - ядец. "няма да тръгна ако не се лицензираш"
линкът, който дадох, fix-ва вистата така, че при всяко рестартиране нулира брояча й. което ще рече, че ако изрично не ти се налага да държиш компа включен дни наред, а като нормален юзър си го гасиш и палиш на ден-два, изобщо няма дори да минеш 3-дневния "absolutely no problem" период
P.S. забравих да добавя, че в рамките на първите 3 дена вистата не се свързва с М$ и не "report"-ва, че е била инсталирана някъде си. след 3-ия ден обаче биваш "изпят" онлайн на М$...
мойто копие иска сериен номер.. аз намерих 2 и тръгна. Инак изобщо не запалва.
Нямах време да слагам активация че съм малко зает.. но ще пробвам докато не съм почнал инасталациите. Инак добре изглежда...:) но е още по дразнещо .. аз му какзвам какво имам а то спори с мен .. както и да е то е друга тема..
ще пробвам да го активирам и ако се оцапа ще изрева ....
Даите една хубава Виста от оригинално CD нямате ли независимо колко бит е !Цитат:
compare, на крака ли да ти го донеса или да ти го пратя по Fedex? :))
да не смяташ, че image-ите, които теглиш от нета са от windows vista-и, които бай генчо е изпрограмирал в гаража си?
По DHL !Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
Ако може с застраховка че са големи гуроломници .
Ми не са ли от Microsoft е как така не те разбирам !?Не те разбирам какви са тия в нета ?Еи да не са пиратски :081: Незаконни ли са?!Гледам в тоя форум търсят някакви крака какви са тия крака ами и тия патки ето тая тема например и патки и крака предлагат какъв е тоя овчарник немога да разбера четох един даже си връща и времето назад еи брат недей ве кво ше праим ако загинат всички метеорологични станции и трябва на теб да се разчита за точен час и дата !? :-memnon
хех, вчера се дундурка 4 часа скапаняка и още не ми е генерирал нов номер.. вече не го обичам :taz
Windows Vista Ultimate Edition x86 Oem - Permanently Actived Edition
http://www.mininova.org/get/653111 - торент
преди да се изгори исото се пачва с инфото от биоса на дъното ви. Бекъпнете си исото преди пач за следващо използване. След това си имате ОЕМ оригинал на Vista за дадено ПС. Пълен ъпдейт от Майкрософт след инстал и никакви въпроси. Дори Genuine проверката на XP компоненти действа безотказно.Перфектно.
Това пък http://www.geocities.com/stanio/kbdbu/phonetic.html
оправя сгрешената вградена фонетична подредба дето някой малоумник от БАН е спретнал.
http://www.geocities.com/stanio/kbdbu/kbdbupho.zip
Това: Windows Vista Ultimate Edition x86 Oem - Permanently Actived Edition няма ли го някъде другаде?Цитат:
Първоначално публикувано от Tommorow
Щото с торента от мининова дърпам едвам едвам с около 1.5 КВ/с :081:
И софта за пачване на ИСО-то с биоса от дъното - вътре в този пакет ли е? Има ли How to?
@Tomorrow: За смяна на вградената във Виста фонетична и за нейната смяна дискутирахме отдавна, виж поста ми оттук :
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg233737
http://bt.wrzru.com/details.php?id=4712 :yahoo:Цитат:
