Kazhete kak da...
Zdraveute,
problema e slednija. Pod WinXP na NTFS dyala imam edin file (ne e systemen), koito e povreden i iskam da go mahna, no ne moga. Pri opit da go iztrija, preimenuvam ili premestja mi dava gre6ka: "The file or directory is corrupted and unreadable".
Ako be6e na FAT dyala stjah da go mahna pod DOS, no tuk estestveno ne mozhe taka.
Kazhete kak da...
Mda, imal sam podoben problem, i go reshih kato bootnah prez Linux (togava imah i Linux instaliran).
Zashtoto si spomniam 4e parvo bootnah prez DOS (NTFS-DOS), i pak ne iskashe da se iztrie faila.
Za da ne instalirash Linux na prazno, vij niakoi priatel dali niama instaliran i da ti prigotvi linushka disketa (bootvashta samo s osnovni funkcii na kernela) neprimer...
Moje da proverish i kato se lognesh s bootvashtia disk(CD)na WinXP v recovery conzoleto dali niama da stane...
http://www.bpeme.to/~drrossft/gif/lg.gif
Kazhete kak da...
пробва ли norton disk doctor? мисля, че още 2000 поддържа ntfs ( или беше 2001?! ).
Kazhete kak da...
Или да влезеш с Safe Mode with Command Prompt? CHKDSK пуска ли?
Kazhete kak da...
Mda ste probvam s boot cd-to na XP, zastoto njama ot kogo da vzema linux disketa.
FearMe, probvah s DiskDoctor (2002), no ne stava nisto s nego, ne go popravja file.
Kazhete kak da...
trastikata, ако нищо друго не помогне и наистина се налага да изтриеш файла (ти си знаеш) наистина пробвай под Линукс, ама задължително прочети http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/index.html#3.3 преди това!! Трябва ти boot дискета със драйвер за NTFS с ВКЛЮЧЕН (по подразбиране НЕ Е) write support и със ntfsfix, който ТРЯБВА да пуснеш след каквото и да е писане. Аз не бих те съветвал да пробваш.
Пускал ли chkdsk, ndd и т.н.? Ако не пробвай първо това.
BEWARE! INTEL INSIDE!
Kazhete kak da...
Nito NDD, nito chkdsk ne pomaga. Ne smjatam da probvam s Linux disketa, zastoto tam nisto ne razbiram, a i to ne e i tolkova nalezhasto. Prosto pitah ako ima6e njakakyv po-lesen na4in da go iztrija tozi file, no mai ste si po4aka do sledvastija format.
Kazhete kak da...
Да не си му прее.. разширението? И с какви атрибути е на проперти?
Kazhete kak da...
На този Linux му нямам никаква вяра.
Веднъж един колегата го инсталира и той вместо да се сложи където трябва(бяхме му направили дял с PartitionMagic), взе че се разположи на целия диск.
Изтри всичко гадината и трябваше Low Level Format.
И всичко това заштото колегата искал да си сложи Web сървър и дал в началото на инсталацията да се инсталира сървър.
Хубаво че преди това беше архивирал.
"Що е лИнУкС и има ли почва у нас?"
Kazhete kak da...
Това още ли го практикува някой? Времето на XT :) отмина, хората измислиха Partition Magic. Явно нещата са били много зле..
Kazhete kak da...
Napravih si truda i se porazrovih. Namerih ti image file za disketa na Linux kernel s ntfs opcia.
Drapni si tozi fail, razkompresirai go i shte vidish utility za kopirane na image faila varhu disketa i samia fail koito sadarja Linux OS.
http://www.nttoolbox.com/public/tools/LinNT.zip
Kazhete kak da...
Blagodarja ti mnogo doctore. 10x oste vednyzh.
