Смяна на лиценза на Уиндоус
Здравейте !
Търся някаква утилка или друг начин, чрез който мога да сменя СН на Уиндоус. Става въпрос предимно за Xp, но ако работи и за 2003 - Супер. Имам инсталирани Уиндоуси без лицензи и тъй като вече са закупени, а не желая да преинсталирам наново Уиндоус с целия софтуер, настройки и т.н. затова ако може само да се въведат лицензите.
Благодаря !
Re: Смяна на лиценза на Уиндоус
Виж тук и тук, с едно търсене излязоха доста резултати.
По-скоро се надявах на нещо вече изпробвано.
Първият метод се минава през повторни регистрации, което вече много не ми се иска да го правя, тъй като някои са краквани, други са си регистирани и най-много да се обърка нещо (преди имах случай, в който се появяваше екрена на който пише да си лизенцирам Уиндоус, като опция имах само "OK", дори и под сейфмод и се наложи наново да се инсталира), а от втория линк не мога да сваля файла...
Правил съм нещо подобно на ръка, но със сигурност беше преди SP2. Ако не намериш друг избор, можеш да пробваш, има шанс пак да стане.
1. Regedit
2. Променят се тия два ключа малко и еднакво (да речем с едно нагоре накрая)
- HKLM/Software/Microsoft/Internet Explorer/Registratrion/DigitalProductID
- HKLM/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/DigitalProductID
При последващото рестартирана Windows пищи за некоректен номер и иска да се активира или номера да се въведе наново. Малко съм позабравил как точно изглеждаше диалог-бокса, но съм сигурен, че номера можеше да се въведе някъде там.
Тази процедура съм я правил три-четири пъти, но беше отдавна.
Ако опреш до тая ръчна промяна, кажи после дали още действа
Имах същия проблем и го оправих с тази програмка Make Your Copy of Windows 100% Genuine in 2 Seconds бях я дръпнала от торентите ...
Първоначално публикувано от Vandal
С тази със сигурност става - изпробвано е!
Повечето методи, които изброявате (включително и този на страница на М$) изиксват повторно да се направи активация на Уиндоус, което не желая да го правя, защото е възможно да стане по-голяма обърквация, както написах по-горе.
WinKeyFinder - не се справя 100% - вижте тук
Номера, който въвежда е от стикерчето на Windows XP Pro Sp2 OEM (мисля че Уиндоуса, който имам не е такъв - беше някакъв с актуализации до Декември 2006), а с този ключ веднъж съм правил Активация (не регистрация, мисля че всеки от тези може да прави по една регистрация и по 3 активации - нещо такова, но съм сигурен, че ако го инсталирам от диска и му дам активация с този сн - ще стане !)
Не може да няма друг начин...
Няма ли друг начин за смяна на ключа?
Първоначално публикувано от get
Номера, който въвежда е от стикерчето на Windows XP Pro Sp2 OEM ... а с този ключ веднъж съм правил Активация ... но съм сигурен, че ако го инсталирам от диска и му дам активация с този сн - ще стане !
Ако наистина си сигурен, какво ти пречи да смениш ключа с някой от гореописаните начини
На мен лично, най ми допадна този начин
Първоначално публикувано от Titan
Тъй като съм го активирвал поне два пъти, да не стане някакъв гаф с това.
След това пък ще трябва да търся как да го кракна за да ме пусне го LogOn-а.
Щом няма друг начин, така ще бъде
Благодаря на всички включили се !
Re:Смяна на лиценза на Уиндоус
Тя била много стара темата...накратко по бил-гейтовския метод:деактивиране(ако се налага),рестарт и набиване на нов лиценз...добре,но ако версията е ОЕМ,а не Ритейл може ли да се вкара по описания начин корпоративен лиценз и да приключват нещата или продължава да си иска лиценз за версията на ЕксПи която е инсталирана?
Ето ти единственният работещ засега със Виста и ХП СП2/3 :
MS Windows Product Key Update Tool:
http://www.microsoft.com/genuine/sel...tructions.aspx
!!! Старият ти ключ се записва и логва на сървърите на М$ !!!
