Смяна на лиценза на Уиндоус
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте !
    Търся някаква утилка или друг начин, чрез който мога да сменя СН на Уиндоус. Става въпрос предимно за Xp, но ако работи и за 2003 - Супер. Имам инсталирани Уиндоуси без лицензи и тъй като вече са закупени, а не желая да преинсталирам наново Уиндоус с целия софтуер, настройки и т.н. затова ако може само да се въведат лицензите.
    Благодаря !
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Смяна на лиценза на Уиндоус
    Виж тук и тук, с едно търсене излязоха доста резултати.
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    По-скоро се надявах на нещо вече изпробвано.
    Първият метод се минава през повторни регистрации, което вече много не ми се иска да го правя, тъй като някои са краквани, други са си регистирани и най-много да се обърка нещо (преди имах случай, в който се появяваше екрена на който пише да си лизенцирам Уиндоус, като опция имах само "OK", дори и под сейфмод и се наложи наново да се инсталира), а от втория линк не мога да сваля файла...
  5. Moderator
    Mar 2005
    Правил съм нещо подобно на ръка, но със сигурност беше преди SP2. Ако не намериш друг избор, можеш да пробваш, има шанс пак да стане.
    1. Regedit
    2. Променят се тия два ключа малко и еднакво (да речем с едно нагоре накрая)
    - HKLM/Software/Microsoft/Internet Explorer/Registratrion/DigitalProductID
    - HKLM/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/DigitalProductID
    При последващото рестартирана Windows пищи за некоректен номер и иска да се активира или номера да се въведе наново. Малко съм позабравил как точно изглеждаше диалог-бокса, но съм сигурен, че номера можеше да се въведе някъде там.
    Тази процедура съм я правил три-четири пъти, но беше отдавна.
    Ако опреш до тая ръчна промяна, кажи после дали още действа
    Mar 2007
    Уилям Гейтс си казва как:
    http://support.microsoft.com/kb/328874
    Nov 2006
    Имах същия проблем и го оправих с тази програмка Make Your Copy of Windows 100% Genuine in 2 Seconds бях я дръпнала от торентите ...
  9. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Ето ви програмката която ви трябва:
    http://store1.data.bg/goten/Programs/WinKeyFinder.zip
  10. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    С тази със сигурност става - изпробвано е!
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Повечето методи, които изброявате (включително и този на страница на М$) изиксват повторно да се направи активация на Уиндоус, което не желая да го правя, защото е възможно да стане по-голяма обърквация, както написах по-горе.
    WinKeyFinder - не се справя 100% - вижте тук
    Номера, който въвежда е от стикерчето на Windows XP Pro Sp2 OEM (мисля че Уиндоуса, който имам не е такъв - беше някакъв с актуализации до Декември 2006), а с този ключ веднъж съм правил Активация (не регистрация, мисля че всеки от тези може да прави по една регистрация и по 3 активации - нещо такова, но съм сигурен, че ако го инсталирам от диска и му дам активация с този сн - ще стане !)
    Не може да няма друг начин...
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Няма ли друг начин за смяна на ключа?
  13. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Номера, който въвежда е от стикерчето на Windows XP Pro Sp2 OEM ... а с този ключ веднъж съм правил Активация ... но съм сигурен, че ако го инсталирам от диска и му дам активация с този сн - ще стане !
    Ако наистина си сигурен, какво ти пречи да смениш ключа с някой от гореописаните начини
    На мен лично, най ми допадна този начин
    Цитат Първоначално публикувано от Titan
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Тъй като съм го активирвал поне два пъти, да не стане някакъв гаф с това.
    След това пък ще трябва да търся как да го кракна за да ме пусне го LogOn-а.
    Щом няма друг начин, така ще бъде
    Благодаря на всички включили се !
    Re:Смяна на лиценза на Уиндоус
    Тя била много стара темата...накратко по бил-гейтовския метод:деактивиране(ако се налага),рестарт и набиване на нов лиценз...добре,но ако версията е ОЕМ,а не Ритейл може ли да се вкара по описания начин корпоративен лиценз и да приключват нещата или продължава да си иска лиценз за версията на ЕксПи която е инсталирана?
    Apr 2002
    Ето ти единственният работещ засега със Виста и ХП СП2/3 :
    MS Windows Product Key Update Tool:
    http://www.microsoft.com/genuine/sel...tructions.aspx
    !!! Старият ти ключ се записва и логва на сървърите на М$ !!!
  1. Отнеха лиценза на "ЛУКойл"
    От blue1 във форум Коментирай новина
    Отговори: 27
    Последно: 05-08-11, 21:12
  2. Отговори: 3
    Последно: 22-06-07, 14:53
  3. Проблем с ключа за Лиценза ...
    От z0r0 във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 08-04-07, 22:31
  4. Отговори: 11
    Последно: 05-09-06, 01:35
  5. Отговори: 0
    Последно: 26-09-05, 10:41
