XP проблем при смяна на MB
  Ta znachi smenjam si MB-to ot i810 na i815 i XP-to oshte v na4aloto vika STOP greshka edikva si i edna kamara divotii otdolu
proveri si diska, mahni si novija harduer i t.n.
probvah save mode no pak ne iska
edin prijatel syshto si e smenjal dynoto ot PLE133 na Apolllo PRO 266/DDR i istorijata se povtarja.
Tozi problem go njama na 9x i 2000
njakoi znae li kvo moze da se napravi?
ne mi se instalira vseki pyt XP kogato si smenjam MB-to
  Nalage se za sajalenie, drug nachin az pone ne znam ... a i kolko chesto shte go smenjash MB-to ??
  Това е заради активациите на XP и това, че записва серийните номера на хардуера ти.
  na men mi se sluchi pri updeit na biosa. A v firma (novotika)v Veliko Turnovo me ubejdavat ,che dori i 98 da e pak se skapval windowsa i zatriha na edin frend 98
  Преди две години като си смених дъното вин98 ми се лайняса много и забиваше много често. Направих пълен преистал и всичко се оправи.
 http://julmin.hit.bg
  ma tva goljama prostotia be hora
dori da e zaradi aktivaciite i zapisvaneto na nomerata na harduera shto pone ne ti kazva edikvo si edishto si ami ti dava taja typa greshka deto nishto ne ti govori.
az si mislja che toi si kompilira jadroto pri instalacijata za specifi4noto dyno i zatva se sriva posle kato go smenish.
  Не е нужно но е хубаво да го преинсталираш ..
Ако искаш просто да го оправи.. Boot-ваш от CD-to на XP, тръгващ за инсталация и даваш Repair на старата...
(за сега съм пробал веднъж, а скока беше от КX133 на D845 и се оправи, не съм го тествал по-подробно защото аз съм fan на чистата инсталация, но пробвай, ако те мързи да правиш пълен реинстал)
  При смяна на дъно XP-то се преинсталира в 99% от случайте....тва е ако ти харесва
  Kvo tolkova se vaikata se edno e kraia na sveta....i na mene mi se sluci kato smenih CUBX-a i slogih solteka i pri men taka stana....
  Problema ne e problem, taka si e napraven Windowsa po redica saobrajenia...
Hardware layer detection mai beshe...
Triabvalo e predi smianata na componenti da deaktivirash ACPI, i posle sled kato tragne s novia hardware, da go varnesh obratno.
Nalaga se reinstal, nishto niama da pomogne...
 http://www.bpeme.to/~drrossft/gif/lg.gif
  S REPAIR WYRHU STARATA INSTALACIA STE STANE NAI BYRZO STOTO NIAMA DA TI SE NALAGA DA INSTALIRASH NA NOWO PROGRAMITE I WSICHKI NASTROJKI STE TI SE ZAPAZIAT.
  Докторе, сигурен ли си, че може произволно да си махаш/слагаш ACPI поддръжката? Щото аз лично не знам как става, освен с Ф5 по време на сетъпа...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
  Може - през device manager-a.
computer>>ACPI>>driver>>update driver>>install from a list...>>Don't Search>>Standart PC.
Предупреждавам неопитните да не бърникат там.
  Bolna tema...
mojesh da poglednesh i v Microsoft Knowledge Base - article Q249694
Horata cql sait sa naprawili (s mnogo warianti - smqna na edno na drugo ..) - ima kakwo da se pouchi chowek: www.windowsreinstall.com
  Ясно, разбрах за ACPI. Обаче не разбрах защо ти е да преинсталираш ХР. Т.е. препоръчително е, но може и без. 3 дъна смених и ХР-то си бачкаше пак. След 2-3 седмици чак го сменях, и то защото така си го почиствам от време на време...
_________________
