Re: Смяна местоположението на папка "Application Data"
А ако се докопа до паролата на акаунта ми какво става? Всщност никога не съм ползвал вграденото криптиране и затова питам - (не знам какви опции има).
Хипотетично:
1. По-вероятно да ти резетне паролата на акаунта - в този случай ще духа супата.
2. Ако ти има паролата на акаунта ще ти ги преточи целия HDD дето си го носиш докато е включен!
Той има ли ти паролата - GAME OVER има достъп до всичката ти информация в реално време. Най-малкото може да ти преточи целия HDDdrive с нея докато си включен, без ти да разбереш (със програмка от 3реда пусната като service).
паролата на акаунта е ясна, тъй като тя може и да бъде "сменена" временно за целта, а за криптирания драйв той трябва да въведе друга парола, която няма как да бъде лесно прецакана
доколкото разбирам проблемът е, че когато криптира предварително системните папки, има проблем при логване в системата и зареждане на профила - ако е така, просто експериментирай като оставяш некриптирани тези от тях, които се ползват при логване (едва ли в тях има съществена за тебе информация)
Да нахвърлям няколко идеи по темата:
1) Ако криптираш преносимия диск чрез вградената функционалност на Windows се прецакваш - дискът става нечетим на друго място, освен ако не си екпортираш ключа и после да го импортираш на всяка система, където закачаш диска
2) Би могъл да ползваш Disk Management (start>>run>>diskmgmt.msc) и да обявиш UNIX-Style "mount point" за преносимия диск - папка, под която ще се вижда съдържанието на монтирания диск
3) Защо просто не записваш тайната информация на отделния диск, без да правиш всикчи тези акробатики?
Първоначално публикувано от DeathKnight
Хипотетично:
По т.1 - съгласен, но ако е малко по-умен и иска да постигне нещо ще гледа да я разбере вместо да я ресетва.
По т.2 - Не е точно така, защото едновремено няма как да сме на компютъра, а за достъп през мрежата са взети мерки - firewall и спиране на всякакви сервизи които обслужват remote достъпи, в това число и shering. (Теставано е, администратора на мрежата няма достъп до компютъра ми). Когато ме няма пред компа - той е в заключено състояние. От това състояние мога да го извадя или аз или узер с администраторски права. Във втория случай обаче се изпълнява командата Log-off, при което криптираната информация, която до този момент е била видна, изчезва - до следващото "маунтване" на диска или дяловете. Така че единствено ако аз отключа компа криптираната информация ще остане достъпна. Единствения вариянт е администратора да направи Log-Off , да извлече паролата и след това да ме "дебне" :). Това разбирасе ако не сменя своевременно паролата, защото като видя че криптираните дялове не се виждат, допускам точно това, макар че може просто да е спрял за момент тока :).
Първоначално публикувано от recycled_bin
Да, така е. Въпроса е как да криптирам едни а други - не като всички са поддиректории на "Application Data" (имам предвид с TrueCrypt), с вградената е ясно, но там си остава проблема с паролата на акаунта.
Първоначално публикувано от Ghost
1) Ако криптираш преносимия диск чрез вградената функционалност на Windows се прецкаваш - дискът става нечетим на друго място, освен ако не си екпортираш ключа и после да го импортираш на всяка система, където закачаш диска
1) Мда - не е много удобно.
2) Това не ми е много ясно ка ще изглежда - чувам го за първи път - въпроса е ако примерно ти който знаеш за тази възможност и примерно откраднеш компа с диска, ще имаш ли достъп до информацията?
3) Така и правя... :) но забелязах, че в тази папка остават "следи", които бих искал да няма (кат' ш'е е гарга - рошава да е) :)
ясно ... ами ползвай някакъв друг софтуер, който поддържа такъв режим (някой ако може да ти препоръча, аз лично не съм ползвал и рискувам само неща от гугъл да предложа :) ...)
Първоначално публикувано от Pat
За съжаление в случая не мога да дам точни напътствия в стил "стъка-по-стъпка" - нямам Windows под ръка. Майкрософт (естествено трябва да вкарат объркване чрез внасяне на нови имена на нещо старо) използват термина "graft point". Тук открих нещо по темата, което се надявам да (ти) е от полза:
http://support.microsoft.com/kb/205524
Прави се от DiskManager, цъкаш на диска, Change Drive Letter and Paths ...
Другото на снимката:
Много удачно решение на проблема.
[img width=800 height=579]http://img295.imageshack.us/img295/9449/untitledyp6.jpg[/img]
пробвах така, но не мога да разбера защо хем ги виждам на Д устройството, хем свободното място на Д не се променя, а като дам пропъртийс на папката тя е 4 и нещо гб
но това премества всичко от Ц на Д устройство /по-точно копира/
