Vista OEM Activation Crack by Patching SLIC into Motherboard BIOS
    Nov 2005
    A new way to crack or bypass Windows Vista activation is by installing OEM version of Vista on your PC. повече тук...
    http://www.mydigitallife.info/2007/0...herboard-bios/
    Nov 2005
    Re: Vista OEM Activation Crack by Patching SLIC into Motherboard BIOS
  4. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    последното бачка ли ? Че жената ме намрънка да и слагам вистата че много красива. Аз изтеглих една ultimate lite 32bit...
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от WilliamDark
    това: http://keznews.com/1951_Permanently_...Stop_sys_Crack работи идеално, пробвал съм го
  6. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Тъкмо сложих Вистата таз сутрин и ми изглежда добре.. за сега минавам само със сериен номер - не се е обадила, но ще го пробвам и ще коментирам.
    Aug 2005
    Tака ще работи само 30 дена и ще изреве за активация.
    Jan 2001
    значи вистата е следното "хитро копеле" - слага се без сериен... лошо няма. първите 3 дена се държи НАПЪЛНО като лицензирана (няма намалена функционалност, няма nag-screens, изобщо - ангелче). след третия ден обаче започва да се обажда от време навреме с напомняния, а след 30 - ядец. "няма да тръгна ако не се лицензираш"
    линкът, който дадох, fix-ва вистата така, че при всяко рестартиране нулира брояча й. което ще рече, че ако изрично не ти се налага да държиш компа включен дни наред, а като нормален юзър си го гасиш и палиш на ден-два, изобщо няма дори да минеш 3-дневния "absolutely no problem" период
    P.S. забравих да добавя, че в рамките на първите 3 дена вистата не се свързва с М$ и не "report"-ва, че е била инсталирана някъде си. след 3-ия ден обаче биваш "изпят" онлайн на М$...
  10. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    мойто копие иска сериен номер.. аз намерих 2 и тръгна. Инак изобщо не запалва.
    Нямах време да слагам активация че съм малко зает.. но ще пробвам докато не съм почнал инасталациите. Инак добре изглежда... но е още по дразнещо .. аз му какзвам какво имам а то спори с мен .. както и да е то е друга тема..
    ще пробвам да го активирам и ако се оцапа ще изрева ....
    Oct 2002
    Даите една хубава Виста от оригинално CD нямате ли независимо колко бит е !
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    compare, на крака ли да ти го донеса или да ти го пратя по Fedex?
    да не смяташ, че image-ите, които теглиш от нета са от windows vista-и, които бай генчо е изпрограмирал в гаража си?
    Oct 2002
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    По DHL !
    Ако може с застраховка че са големи гуроломници .
    Ми не са ли от Microsoft е как така не те разбирам !?Не те разбирам какви са тия в нета ?Еи да не са пиратски Незаконни ли са?!Гледам в тоя форум търсят някакви крака какви са тия крака ами и тия патки ето тая тема например и патки и крака предлагат какъв е тоя овчарник немога да разбера четох един даже си връща и времето назад еи брат недей ве кво ше праим ако загинат всички метеорологични станции и трябва на теб да се разчита за точен час и дата !?
  15. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    хех, вчера се дундурка 4 часа скапаняка и още не ми е генерирал нов номер.. вече не го обичам
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Windows Vista Ultimate Edition x86 Oem - Permanently Actived Edition
    http://www.mininova.org/get/653111 - торент
    преди да се изгори исото се пачва с инфото от биоса на дъното ви. Бекъпнете си исото преди пач за следващо използване. След това си имате ОЕМ оригинал на Vista за дадено ПС. Пълен ъпдейт от Майкрософт след инстал и никакви въпроси. Дори Genuine проверката на XP компоненти действа безотказно.Перфектно.
    Това пък http://www.geocities.com/stanio/kbdbu/phonetic.html
    оправя сгрешената вградена фонетична подредба дето някой малоумник от БАН е спретнал.
    http://www.geocities.com/stanio/kbdbu/kbdbupho.zip
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Това: Windows Vista Ultimate Edition x86 Oem - Permanently Actived Edition няма ли го някъде другаде?
    Щото с торента от мининова дърпам едвам едвам с около 1.5 КВ/с
    И софта за пачване на ИСО-то с биоса от дъното - вътре в този пакет ли е? Има ли How to?
    @Tomorrow: За смяна на вградената във Виста фонетична и за нейната смяна дискутирахме отдавна, виж поста ми оттук :
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg233737
    Oct 2006
    http://bt.wrzru.com/details.php?id=4712
  1. Продавам: CPU+motherboard+VGA
    От romeo_25 във форум Продава
    Последно: 31-07-11, 17:49
  2. BFG Motherboard nFORCE ultra 4
    От yukmouth във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 31-01-06, 01:24
  3. MotherBoard and HDD
    От Tai-Pan във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-01-06, 18:07
  4. Motherboard
    От kobra във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 10-03-04, 15:59
