Re: Повече DOS extended memory
  @dmanov - така е, но в real mode, а в protected mode (от i386 нагоре, i286 не го броя) се ползваха разни dos extenders (като dos4gw), които се базираха на DPMI и адресираха цялата налична памет. Под новите windows-и (2К нагоре) ntvdm емулацията не е много в час, а в х64 въобще липсва. Аз затова предлагам на човека да каже за какво приложение иде реч и/или най-малкото да го пробва и под dosbox, тъй като в новата версия (0.7) всички dos4gw приложения вървят като пушка ...
Едит: pimpirlit ме е изпреварил :) ...
				Първоначално публикувано от get
 След като тествам ще Ви кажа резултатите.
Не съм много сигурен, но приложението мисля че е turbo pascal - тъй като се стартира turbo и започва едно обработване на база данни. Грешката, с която гърмеше е недостиг на памет, затова искам да резервирам повече. Може и да не ползва повече от 16мб......
    Сигурен ли си е че писано на Турбо паскал? Да не е DBASE?
  Вярно, че имаше нещо такова. Позабравил съм.
Но за да се ползва тази памет трябва програмата да е създадена така. Например с Clipper се използваше един линкер exospace или blinker.
Та по проблема на @get: ако се зададе на shortcut-а Compatibility с нещо подходящо няма ли да стане, щом е наред под W'98?
Иначе, и точната грешка може да помогне малко...
  На Турбопаскал е писана програмата.
Грешката, която вади е съобщение от създателя на програмата (той е писал софтуера) и накратко казва, че не достига памет.
Благодаря Ви засега за информацията, ще пробвам ред по ред съветите, които дадохте и ще Ви кажа какъв е резултата.
  Щом е Turbo Pascal, най-вероятно плаче за конвенционална памет.
Първо коментирай с REM реда в autoexec.nt, с който се зарежда dosx.exe, както ти препоръча Tommorow. Той се грижи за DPMI поддръжката, която се появява чак в Borland Pascal 7.0. dosx.exe де, не Tommorow... :))
В Properties на _default.pif задай на Expanded (EMS) Memory "None", а на всички останали - "Auto". Чекни също Uses HMA чек боксчето. (Супер български, нали? ;-)
Ако пак не стане, може да напишеш в конзолата "mem /c", за да видиш с колко памет разполагаш в DOS средата. И да споделиш с нас, та да продължим да го борим. :)
				Първоначално публикувано от pimpirlit
    Не е ли по-логично на "Conventional memory" да се даде възможно най-много. Предлагам да се почне от 640 и да се намалява със стъпка 5, докато тръгне pif-а
  Като цяло когато стартирам обработката на базата данни, да кажем 3 от 4 стъпки минават и на последната гърми с грешката за недостиг на памет. Пробвах малко вариации по ДОС настройките - приложението така и не успя да тръгне (което ме идразни много!)
Стартирах DOSBox-а - с него всичко мина успешно с изключение на две дреболийки:
1. Работи по-бавно от МС Дос. (тези операции, с които МСДос се справя успешно, минават за около 2-3 пъти по-бързо)
но по-важното, е че целия процес минава успешно - въпрос на оптимизация според мен.
2. Когато стартирам DOSBox-а и направя mount c c:\ излиза следното съобщение:
Mounting C:\ is NOT Recommended.......
следващия път да маунтвам само определена дир, което май няма много да ме устройва.
В DOSBox.conf в [autoexec] мога да добавя
mount c c:\
нали ?
след което да си заредя кирилизатора и т.н.
Някакъв съвет как да увеличим "бързодействието" на DOSBox-a ?
  ако програмата задължително иска да не е в C:\, си направи една директория: прим. C:\dosprg\
и там като поддир. сложи въпросната програма, ще стане C:\dosprg\programa
тогава от DosBox ще маунтваш :
 mount C C:\dosprg
скоростта се контролира с тези клавиши:
 CTRL+F11 - Decrease DOSBox cycles (slows down the emulation).
 CTRL+F12 - Increase DOSBox cycles (speeds up the emulation).
  mount-ването на c:\ не се препоръчва, за да не се "оцапа" windows-а "случайно" ...
dosbox по принцип не е много бърз като емулатор, но все пак може да постигнеш доста добро бързодействие, ако "поцъкаш" по настройките, примерно:
[cpu]
core = dynamic
cycles = xxxx
- "dynamic" ядрото може обаче да не е съвместимо с твоята програма, но ако тръгва, би трябвало да е значително по-бързо
- въпросът колко да са cycles, ами ... документацията препоръчва ctrl+f12, докато cpu-то на системата ти се натовари на 95% и сетваш тази стойност за начална
успех!
  get@, в предната ти тема  няма ли нещо, което да ти е от полза?
  BTW, кирилизатора в конвенционалната памет ли го зареждаш или го "вдигаш" в HMA?
  Предпочитам да е маунтнато цялото C:\, но занапред може да се направи в отделна директория. Хем по-организирано, хем по-сигурно. Просто засега така са разположение директориите... това не е голям проблем.
CTRL+F11/12 ще ги изпробвам както и [cpu] -> core = dynamic ; cycles = xxxx
@bestman: Има разбира се. Оттам научих за повечето настройки на МсДос под WinXP, просто сега се опитавм да стартирам това приложение, което явно иска повече памет или нещо подобно...
@pimpirlit: Да ти кажа не съм наясно как го зареждам. Ако е през шорткъта, първия ред е :
C:\dnd.exe
В DOSBox-a имам на autoexec:
mount c C:\
C:\dnd.exe
C:
Мисля, че всичко ще стане. Просто ще поръчкам още за МСДос-а. Според мене няма начин да не тръгне и оттам, но ако имате още идеи ще бъде страхотно.
  Аз имам една идея... не съм сигурен доколко е приемлива: виж темата Безплатни виртуални машини, харесай си нещо и инсталирай един DOS или Windows98. На твое място досега да съм го направил и да съм решил проблема.
  Пробвал съм с вируталните машини - всичко е окей.
Честно да си кажа предпочитам, да ги избягвам, тъй като ще ги използват не толкова запознати юзъри, а да ги карам да стартират Вирутални машини и т.н..
