Повече DOS extended memory
  Здравейте.
Как да увелича паметта, която ДОС (Windows XP Sp2) заделя за приложенията?
 Тук е информацията за паметта в ДОС. Когато се стартира под 98 - няма проблем.
Там мисля, че ДОС-а няма ограничения за паметта - използва колкото има, след това започва да ползва суап-а.
При XP може ли да се направи по същия начин?
Благодаря !
     Re: Повече DOS extended memory
  right click -> properties -> memory
тук си слагаш всичките видове памети на "auto" и би трябвало да е наред всичко. ако не е - проучи точно каква и колко памет трябва и си я задай ръчно
  Да, но това е когато се стартира от шорткът, а не през конзолата - въпреки това ще го пробвам.
Иначе като порових намерих следното:
Т.е. да пробва с различни параметри. А ако го сет-на на макс и не му достигне паметта, ще използва ли суап-а?
notepad C:\WINDOWS\system32\CONFIG.NT
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=70
shell=%systemroot%\system32\command.com /e:2048
  Параметрите на обкръжението на command prompt-а по подразбиране са зададени в _default.pif. Те се ползват при стартиране на команден прозорец и като начални при създаване на нов shotr cut за "ДОС" прграми. Файла се намира в системната папка - C:\WINDOWS, най-често.
Та - десен клавиш връз него => Properties => Memory и нататък е ясно. След интервенцията всички програми, вкл. cmd или command ще се стартират с новозададените параметри ако не е указано друго.
ЕДИТ: Няма да ползва виртуалната памет, т.е. суап-а. В команден ред работи само с физическа RAM. Но ако му укажеш твърдо колко RAM да ползва, при стартиране ще се опита всичко, което е възможно от Windows-ките неща да прехвърли във виртуалната памет, за да ти освободи възможно най-много физическа.
  не зная за какво приложение иде реч, но ако имаш проблеми с подкарването му, си заслужава да го пробваш и под dosbox ...dosbox.sourceforge.net
  @Get - в autoexec.nt в C:\Windows\System32 ред
REM Install DPMI support
lh %SystemRoot%\system32\dosx
му слагаш едно REM
и ако апликацията ти не се нуждае от dosx, получаваш над 600кб конвенционална памет свободна :)
  Okey...
Слагам някакви опции за паметта във файла "_default.pif", след което ще пробвам как се държат приложенията.
Като възможности виждам, че и expandet и extendet memory максимума е до ~16мб. Ако е необходимо повече как мога да го задам (auto)?
Отмектата "Use HMA" - да остане ли?
Да кажем, че ДОС приложението ще използва 100мб рам. След като се затвори Уиндоуса ще ги освободи ли или ще трябва нещо друго да се прави?
Този ред да остане ли в config.nt ?
А тези редове:
ги нямам в config.nt, но искаш че ако го имам "lh %SystemRoot%\system32\dosx" да го забраня така ли ?
				Първоначално публикувано от get
 А тези редове:
    autoexec.nt, не config.nt
това работи прекрасно за дос приложения които искат 599-600кб свободна конвенционална ( largest executable program size ) и обикновенно издават Program too big to fit into memory или нещо подобно....обикновенно не им достигат няколко кб...манипулациите по pif-файла не помагат. Ако правилно съм те разбрал, това е което ти трябва.
  Да. Извинявай! моя грешка.
В крайна сметка всичките стъпки ли да направя или ?
  Абе какво е това ДОС приложение дето ще ти иска повече от 16МБ памет?
Пусни я пустата програма и като ти изреве - тогава питай
    максимално ДОС може да ползва 32МВ памет, за повече са нужни други трикове...
ма, както Black Adder пише, какво е това приложение дето ползва повече от 16 МВ :jamaika
  edit
половин час и повече пиша за conventional memory - темата била за extended .... :taz
 :jamaika
 :taz
  Не се е***айте, бе!
DOS адресира с два 16 битови регистъра (сегмент и отместване) отместени на 4 бита един от друг.
По този начин максималното адресируемо пространство е 2^4 * 2^16 = 1048576.
Не става въпрос за повече от 16 MB, а за повече от 1 MB, но просто не може!
Може и да съм в грешка, защото беше отдавна, но борбата обикновено се водеше за повече свободна конвенционлана памет.
  След като тествам ще Ви кажа резултатите.
Не съм много сигурен, но приложението мисля че е turbo pascal - тъй като се стартира turbo и започва едно обработване на база данни. Грешката, с която гърмеше е недостиг на памет, затова искам да резервирам повече. Може и да не ползва повече от 16мб......
				Първоначално публикувано от dmanov
 Не се е***айте, бе!
    Явно си ги позабравил нещата. :)
DOS наистина адресира 1MB в т.нар. "реален режим" на работа на процесора. И точно затова се наложи ползването на подобни memory extender-и като EMS, XMS и HMA, които използват възможността за "защитен режим" на работа и съответно да адресират памет, по-голяма от 1MB.
Tова става възможно с пускането на i286 процесорите. При тях имаме ограничение от 16MB максимално адресируема памет. При следващите (386DX и нагоре) теоретино може да се адресира до 4GB, но memory мениджърите обикновено имаха софтуерни ограничения до по-малко.
Ей ТУК има малко синтезирана "опреснителна" информация за начините за ползване на паметта над 1MB от DOS real mode приложения. :)
