Re: Виста и ХР съвместимост?
  Почваш с XP-то инсталираш го на D, после инсталираш Vista-та на C (има някакъв проблем с дяловете, дай screenshot от DiskManager)
  Закачи диска на друг компютър с поне W2K и създай там основните дялове.
Борил съм го този проблем преди време (даже някъде трябва да има тема, ще я потърся) и смътно си спомням, че при създаване на дяловете в процеса на инсталация, нещата не стават.
				Първоначално публикувано от MitkoS
    Създадох дяловете с диска на Вистата.
				Първоначално публикувано от DeathKnight
    Това ще го опитам утре сутринта.
 До сега опитвах:
1. Първо Виста на С: и после ХР на D:
2. Първо ХР на С: и после Виста на D:
  Намерих я темата (Било е само преди пет месеца, а ми се струва, че е минала поне година.)
Там в темата, повече съм засегнал въпроса възможно ли е втория дял да е бутъбъл, при положение, че първия е по-голям от 8G. Така или иначе, повечето неща съм ги забравил, но категорично си спомням, че тогава не успях да постигна резултат, докато не създадох дяловете предварително на друг компютър, т.е. диска го закачих като втори на друг компютър, създадох дяловете, върнах го на основния компютър и т.н.
Ако те интересува програмката на emos (виж темата), мога да ти я изпратя. Ако emos прочете тукашната тема, вероятно сам ще ти я изпрати, така че предполагам няма да се разсърди за моето разпространение, когато става въпрос да се ползва по предназначение.
  Явно има проблеми с MBR. Буутнах с Hiren 8.8 и заредих Partition Magic Pro Server 8.05. Изтрих всичко, но дава следната грешка:
 Partition table error #105 found
При опита да форматирам партишъна,(диска е 80GB, т.е. 76316.1 МВ), дава друга грешка:
 Error #4
Bad argument/parameter
Ще пробвам с Acronis Disk Director Suite да видим къде е проблема....
 ДОБАВЕНО:
С Acronis Disk Director направих 4 дяла - С: 7500МВ, D: 20 GB и други два дяла съответно 10 и 30 GB. Форматирах и четирите дяла, след което качих ХР на първия с големина 7500 МВ. Инсталирах SetOSmgr.com и всичко работеше.
Почнах с инсталацията на Вистата на 20GB-товия дял без да правя нов формат, запазих съществуващия, направен от Acronis. След първи рестарт всичко заспа на
 PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CD.......
Извадих CD-то и рестартирах - няма никой.... ни ХР , ди Виста. Качих отново SetOSmgr и избирам чрез него - пак нищо не тръгва...
Мисля, че направих всички стъпки, подробно обяснени от emos.
Не разбирам аз ли бъркам нещо или причината е другаде.
Дайте някакви идеи...
  MitkoS:
Ти пробвал ли си го точно това? ХР и Виста на едно място?
След като направих цялото упражнение - първо ХР, SetOSmgr , Vista, пак Setosmgr Вистата тръгна, но след като качих отново SetOSmgr се омаза Вистата, дава съобщение след избирането и от буут мениджъра -
 Missing opperation system !
A ХР-то тръгва!!... баси... Дайте някаква идея къде е проблема?
Изчетох внимателно всичко написано от emos , звучи много логично! но не се споменава никъде за Виста. Имам усещането, че тя е "по-специална".....
Всъщност някой подкарвал ли е Виста и ХР на един хард диск??
   Какви са дяловете на които си разделил диска? Всички ли са Primary, или има и Extended? Съвета ми е всички да са първични. Някой преди доста време беше обявил тук във форума преимуществото н това разделяне - най- общо казано - независимост. Сега не мога да се сетя по-точно, а и не мога да намеря обяснението.
				Първоначално публикувано от Pat
    Три са primary - C, D и F , един е extended - E.
ОС качвам на primary дялове
				Първоначално публикувано от boishin
 MitkoS:
    Тогава "не".
А днес цял ден вече опитвам (до момента без резултат).
Разделил съм диска на два дяла от по 40G.
Без проблеми си инсталирам на който и да е дял XP или Vista, като впоследствие се зарежда само това, което е инсталирано последно.
В момента в който се добави SETOSMGR нещата отиват на кино и при двата дяла.
С Recovery console, успявам да ги възстановя набързо чрез Fixmbr (при XP) и bootrec /fixmbr (при Vista),
като ползвам FDISK от дискета, за да укажа кой дял е Active.
Но не мога да ги подкарам и двете със Setosmgr. Има нещо обаче, което ме смущава в това което се случва сега спрямо предишната тема. В момента, setosmgr поврежда и XP на първия дял. А преди не беше така. Единствената разлика е, че тогава първия дял беше под 8G и XP си вървеше със setosmgr и от двата дяла.
По-късно сигурно пак ще напиша нещо.
А ето и малко полезна информация (която още не съм изчел докрай)
 http://support.microsoft.com/kb/927392
 http://technet2.microsoft.com/Window....mspx?mfr=true
на втория линк пише следното
			Boot Configuration Data Editor Frequently Asked Questions
Multiboot Environments
Can I install Windows Vista on a computer that already contains an operating system?
Yes. You can install Windows Vista on a different partition. It is best to install Windows Vista after you install the older operating systems. Older operating systems will continue to use Boot.ini for boot configuration.
 Тогава "не".
    Явно не само при мен е проблема....
Аз даже направих първия дял на 7.5 GB, за за изключа тази възможност за грешка.
И при мен setosmgr след качване на втората ОС омазва MBR-a, интересното е, че два пъти по различен начин. Единия път не тръгна нито ХР, нито Виста, втория тръгна само ХР, Вистата умря...
Двата пъти качвам първи ХР, после Виста, без да искам съм спазил указанието... :)
Компютъра ми е в службата, така че експеримента ще продължи в чак сряда...
Интересно е ако някой е опитвал същото упражнение да сподели опита си.
  Явно Vista и ХР нещо не се понасят.
И двете ОС са инсталирани. Като инсалирам setosmgr , ХР тръгва, Вистата дава missing operating system.
Kато "оправя" MBR-a с Bootrec.exe /FixMbr  Вистата тръгва, ХР-то умира.
Приемам всякакви идеи.....  :help
  На различни хард дискове.
  1) Изтриваш вече създадените дялове
2) Стартираш WinXP SetUp
3) Разделяш диска на дялове
C: - New, Primary, Място, колкото за XP
D: - New, Primary, Място, колкото за Vista
ВАЖНО! Не ги форматираш!!!
4) Казваш на XP да се инсталира в C:
5) Приключваш с инсталацията на XP
6) Стартиташ инсталацията на Vista
7) Нацъкваш настройки по избор и даваш "Install Now"
8) Когато ти даде избора за вид инсталация, даваш "Custom (advanced)"
9) Избираш D: (задължително "Total Size" трябва да е еднакъв с "Amount of Free Space")
10) Инсталираш Vista
11) Ако всичко е минало, както трябва, след рестарта ще имаш избор:
"Microsoft Windows" (демек Vista)
и
"Earlier version of Windows" (демек XP).
				Първоначално публикувано от Ghost
и
    Започнах отново по твоята схема. След като стигнах до Custom (advanced) на Вистата се оказа, че дяла, който съм създал с инсталацията на ХР (но не съм форматирал), е Logical, а не e Primary.
В инсталацията на ХР не съм видял досега да се указва това. Едно време с F-disk имаше, но тука...
И сега ако пусна Вистата на Logical дял оак ли ще се омаже???
Ако го изтрия и създам отново с мениджъра на вистата и го задам като primary няма ли да стане?
