Резултати от 1 до 15 от общо 20
Не разпознава никое usb
    Jun 2006
    Не знам кога точно се е породил проблема, но когато ми потрябва принтера разбрах че windows не го намира за включен. Това съобщение се появява, когато включа кабела
    Същото е за скенера и камерата. Миналата седмица и трите работеха.
    Търсих решения в google, но това, което направих не помогна. Опитах:
    - изключване на компютъра и кабела на захранването за 30 мин.
    - от Device Menager\USB изтрих всичко, изключих usb-тата и рестартирах. После ги включих
    - разменяне на местата им
    - почистване на накрайниците и проверка дали са включени
    - това - Remove all oem*.inf files =
    1. Click start and click run then under the run line type in the command “cmd” (without the quotation marks)
    2. In the command line, type in the following (without the quotes) and press enter after each command:
    “cd \windows\inf”
    “ren infcache.1 *.old”
    “ren oem*.inf *.old”
    “del C:\windows\setupapi.log”
    Характеристиките на компютъра ми са:
    Computer Type ACPI Uniprocessor PC
    Operating System Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Motherboard
    CPU Type AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
    Motherboard Name ECS K7VTA3 v5 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
    Motherboard Chipset VIA VT8367 Apollo KT333
    System Memory 512 MB (DDR SDRAM)
    BIOS Type Award (12/03/02)
    Communication Port Communications Port (COM1)
    Communication Port Communications Port (COM2)
    Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
    Display
    Video Adapter NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 MB)
    3D Accelerator nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
    Monitor Hansol 720D [17" CRT] (133926697)
    Multimedia
    Audio Adapter BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
    Audio Adapter VIA VT1612A @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Storage
    IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller
    Storage Controller SCSI/RAID Host Controller
    Floppy Drive Floppy disk drive
    Disk Drive ExcelStor Technology J360 (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Optical Drive CD-RW CDR-2440MB (24x/10x/40x CD-RW)
    Optical Drive QN5374K MRZ017N SCSI CdRom Device
    Optical Drive TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    SMART Hard Disks Status OK
    Partitions
    C: (NTFS) 10001 MB (4395 MB free)
    D: (NTFS) 48634 MB (8825 MB free)
    Total Size 57.3 GB (12.9 GB free)
    Input
    Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
    Mouse PS/2 Compatible Mouse
    Network
    Primary IP Address 10.10.16.164
    Primary MAC Address 00-0A-E6-74-88-21
    Network Adapter Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
    Network Adapter VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (10.10.16.164)
    Peripherals
    Printer Microsoft Office Document Image Writer
    Printer PDF-XChange for ABBYY PDF Transformer 2.0
    Printer Samsung ML-1520 Series
    USB1 Controller VIA VT8235 USB Universal Host Controller
    USB2 Controller VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB Device Unknown Device
    DMI
    DMI BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
    DMI BIOS Version 6.00 PG
    DMI System Manufacturer VIA Technologies, Inc.
    DMI System Product KT333-8235
    DMI System Version
    DMI System Serial Number
    DMI Motherboard Manufacturer
    DMI Motherboard Product KT333-8235
    DMI Motherboard Version
    DMI Motherboard Serial Number
    DMI Chassis Manufacturer
    DMI Chassis Version
    DMI Chassis Serial Number
    DMI Chassis Asset Tag
    DMI Chassis Type Desktop Case
    DMI Total / Free Memory Sockets 3 / 1
    Ако някой знае как да се справя или има догадки - казвайте. Готов съм да пробвам, само да се оправи принтера до сесията, че ще почвам протоколите
    Dec 2004
    Re: Не разпознава никое usb
    флаш памет (стик) разпознава ли я? това съобщение получавам когато ми изгоря флашката.
    да правиш връзка между отказа наа usb-тата и гръмотевиците тия дни?
    нещо друго да не работи по хардуера?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    пробвай да disable-неш usb още в bios-a, после пак ги enable-ни, да видим дали ще "захапе"
    Jun 2006
    Флаш памет (стик) също не разпозна. Не е от грамотевиците. От 3 дни е така. Другия хардуер си е ок, само че преди седмица имах проблем със звуковия драйвер. Изтриваше се при всяко пускане на компютъра и от тогава всеки път го инсталирам, като ми потрябва звук. А с bios-a не съм много на "ти", но ще побъзикам сега.
    Edit: Не намерих някъде да пише нещо общо с usb в bios
    Nov 2001
    Има два възможни варианта:
    1. Скапан Windows. Помага единствено чиста нова инсталация грамотно направена.
    2. Скапано дъно, по-точно контролер на дъното управляващ USB. Помага закупуването на PCI карта с USB-ta или смяна на дъното.
    Успех!
    Jun 2006
    Значи - reinstall и после до сервиза..
    Edit: Преинсталирах и проблемът остана. Нищо не се промени
    Jan 2001
    ето го твоето дъно: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=52&LanID=0
    изтеглих ти manual-a и прочетох следното:
    Integrated Peripherals
    OnChip USB Controller с опция "All Enabled",
    а отдолу имаш USB Keyboard Support и USB Mouse Support
    е те за тия неща ти говорех снощи...
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    По-скоро си купи един USB контролер за PCI слота,продават се по 10-15 лева.Гледай да е USB 2.0.Явно бурите са си казали нещата,тия дни много познати нямаха нет защото ползват от тоя въздушния тип с висящи кабели по дърветата.
    May 2002
    При мен USB 2.0 (не ,че разбирам нещо) се разпознава и работи само със SP 2 , дъното ми е на GIGABITE GA-8I865P.
    Oct 2002
    И при мен се получава този проблем на 3 PC-та но след нова инсталация се оправя .От какво се получава това някои, имали идея ?Приличами на някакъв вирус дори и мишката на едно от PC-тата изгоря и не може и да се поправи не казвам че е от това предполагам.Пример !
    Имам един USB Stick с разни данни филми снимки .... при прочитането на данните от него проблема се получава не намира нито един USB Stick Dreiver или пък пускаш си филмче и PC-то ти започва да се рестартирва Защо ли става така
    Jun 2006
    Последните 2 дни ме мотаха в сервиза. Питах от какво се е получило, а техника само мрънкаше нещо. Накрая измъдри че съм си изключвал кабела на чат-камерата без да я спирам "safety", което според мен е абсурдно, понеже когато е standby няма таква опция в таскбара. Както и да е, сложиха ми PCI карта. Въпросът е решен. Благодаря на всички, които ми обърнаха внимание (без последните двама спамери)
    Oct 2002
    Цитат Първоначално публикувано от squax
    Как да го разбирам това спамер ? Звучи ми като обида ?
    Dec 2004
    ........... Благодаря на всички, които ми обърнаха внимание (без последните двама спамери)
    Човека си го е казал ясно... кво се палиш? Да не би да си казал нещо ясно и смислено?
    Oct 2002
    Не знам какво е спамер !Как няма се паля мнението ми е на място и аз имам нужда от помощ и да ми помогне някои не съм писал това с цел да му обясня помогна нещо или там каквото си е помислил ама да ме обижда така без причинно тая найлонова торбичка !.А на теб лично коити дава думата да се месиш там каде не ти е работа е тва не разбирам какво правиш с това помагаш му да се доизкаже ли или му помагаш да си обува гащите или какво? Питам един отговаря 17 е такива с извинение К!!! Б!!!!!! !Не знам само как ходите до тоалетна 4 5 с една ролка хартия и двама за да дообурсват ако има нещо пропуснато недоизбарсано Ми евала ви
    Аиде да видим кои още се пресъидини към групичката на шаро кви мажесте бре двама сте наистина много малко мишленца мили!
    Теб те оставям да се радваш че не разбираш още нищо
    Feb 2003
    Compare, какво си пушил?
  1. SE w300I не се разпознава от PC
    От ilhanbg във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-02-10, 22:17
  2. В мрежа не разпознава компютър
    От homeoflove във форум Windows
    Последно: 07-03-07, 22:31
  3. проблем WinXpHome не разпознава usb dvd
    От kalo1234 във форум Windows
    Последно: 27-12-06, 21:04
  4. Дъно не разпознава 2GB RAM
    От sclera_bg във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-02-05, 02:07
  5. Kak се разпознава Mhz на паметта?
    От janko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 23
    Последно: 20-11-02, 12:07
