FAT to NTFS със запазване на информацията - какъв софтуер?
  Искам да конвертирам файловата система на C:\ от FAT32 към NTFS, като си запазя всичката информация. По какъв начин да стане? Сетих се само за един начин, който се оказа неуспешен - правя имидж на партишъна с Norton или Acronis, конвертирам/форматирам и след това връщам имиджа - да, ама не - и двете програми конвертират файловата система обратно към тази, с която е направен имиджа. Дайте някакви идеи, защото аз нямам други???
     Re: FAT to NTFS със запазване на информацията - какъв софтуер?
  partition magic 8 примерно
  To convert a volume to NTFS from the command prompt
Open the Command Prompt window.
In the command prompt window, type
convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format.
 Notes
To open a command prompt, click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
Related Topics
 не съм го пробвал на C ако операционата система е там едва ли ще стане
  след като очевидно имаш на разположение свободно място, равно на партишъна, който искаш да направиш на ntfs, тогава копирай нещата на въпросното празно място, quick format на ntfs и връщаш обратно. 100% гарантиран успех ;)
  И още нещо: Преди да правиш такава критична операция (освен ако нямаш запазена информацията на имидж, примерно), желателно е да имаш UPS, защото само малко да "гасне тока" - и мазалото е налице.
  http://support.microsoft.com/default...b;en-us;307881
Мисля, че това ще свърши работа. Обяснено е достатъчно ясно.
Успех!
  Правил съм процедурата, която посочва boishin... работи чудесно.
				Първоначално публикувано от Cko
    Потвърждам. И аз съм я правил (процедурата) многократно и работи без проблем. След изпълнението на командата наистина казва, че ще го планира (schedule) за изпълнение и при следващия рестарт го прави преди зареждането на Windows и то сравнително бързо.
Но не е лошо, според съвета на IvO™ и за всеки случай да си направиш имидж на партишъна преди деянието. :)
Има и други конвертиращи програми, но е абсолютно безмислено да търсиш алтернатива на нещо, което си го има в OS и работи добре.
    Многократно съм правил тази процедура, и както казва pimpirlit, първо един имидж, така че дори и да спре тока няма проблем.
  Благодаря Ви много, за бързите и точни отговори :god Сега отивам да вечерям и ще пийна едно малко за форума :Drinks:
				Първоначално публикувано от bluefish
    Хапни и едно голямо и сочно. :Drinks:
