FAT to NTFS със запазване на информацията - какъв софтуер?
    Oct 2006
    Искам да конвертирам файловата система на C:\ от FAT32 към NTFS, като си запазя всичката информация. По какъв начин да стане? Сетих се само за един начин, който се оказа неуспешен - правя имидж на партишъна с Norton или Acronis, конвертирам/форматирам и след това връщам имиджа - да, ама не - и двете програми конвертират файловата система обратно към тази, с която е направен имиджа. Дайте някакви идеи, защото аз нямам други???
    Jun 2002
    Re: FAT to NTFS със запазване на информацията - какъв софтуер?
    partition magic 8 примерно
    Jun 2001
    To convert a volume to NTFS from the command prompt
    Open the Command Prompt window.
    In the command prompt window, type
    convert drive_letter: /fs:ntfs
    For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format.
    Notes
    To open a command prompt, click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
    You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
    Related Topics
    не съм го пробвал на C ако операционата система е там едва ли ще стане
    Jan 2001
    след като очевидно имаш на разположение свободно място, равно на партишъна, който искаш да направиш на ntfs, тогава копирай нещата на въпросното празно място, quick format на ntfs и връщаш обратно. 100% гарантиран успех
    May 2004
    И още нещо: Преди да правиш такава критична операция (освен ако нямаш запазена информацията на имидж, примерно), желателно е да имаш UPS, защото само малко да "гасне тока" - и мазалото е налице.
    Dec 2004
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;307881
    Мисля, че това ще свърши работа. Обяснено е достатъчно ясно.
    Успех!
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Правил съм процедурата, която посочва boishin... работи чудесно.
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Cko
    Потвърждам. И аз съм я правил (процедурата) многократно и работи без проблем. След изпълнението на командата наистина казва, че ще го планира (schedule) за изпълнение и при следващия рестарт го прави преди зареждането на Windows и то сравнително бързо.
    Но не е лошо, според съвета на IvO™ и за всеки случай да си направиш имидж на партишъна преди деянието.
    Има и други конвертиращи програми, но е абсолютно безмислено да търсиш алтернатива на нещо, което си го има в OS и работи добре.
  11. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Многократно съм правил тази процедура, и както казва pimpirlit, първо един имидж, така че дори и да спре тока няма проблем.
    Oct 2006
    Благодаря Ви много, за бързите и точни отговори Сега отивам да вечерям и ще пийна едно малко за форума
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от bluefish
    Хапни и едно голямо и сочно.
  1. Отговори: 8
    Последно: 30-11-09, 18:45
  2. Отговори: 4
    Последно: 04-04-09, 11:38
  3. Запазване на действията
    От Ekk във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-09-08, 18:58
  4. Какъв софтуер да ползвам???
    От teodoreto във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-11-07, 21:09
  5. Защита на информацията?
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-08-05, 17:53
