Check disk при стартиране на XP
  Имам следния проблем. Всеки път като си стартирам или рестартирам ПЦто, преди да зареди WinXP тръгва Check Disk и пореверя диск D:, но не намира никакви проблеми.
Смених, дъно, рам и процесор (не заради това разбира се), преинсталирх уиндоуса, но това продължава тъпо и упорито след всяко старитране да го прави.
Пуснах си уиндоуския чек диск, не откри никави проблеми. Няма бадсектори, няма прецакано инфо, нищо. Пробвах с кви ли не програмки за диагностика на диска - пак нищо.
Пробвах да дефрагментирам - обаче ми дава, че не може да дефрагментира, защото имало заплануван Чек диск при рестарт на системата!!
Не мога да разбера къде е проблема и това е. А при всяко рестартиране да ми се появява това - много дразни!
Диска е 250ГБ САТА2, разделен на 4. Пущината проверява само D: диск, където са игрите и който рядко се ползва.
Ако имате някакви идеи, ще се радвам да ги споделите :)
     Re: Check disk при стартиране на XP
  Активирай с някой Tweak Tool опцията "( ) Cancel scandisk during startup", а после замени вградения дефраг с този http://www.mininova.org/tor/733540 - който ще се грижи за диска ти много по-добре.
  RUN/CMD
chkntfs /d
(виж дали се оправя, ако не преформ. този дял)
Изключването на scandisk-a не е желателно.
С 2ръце "ЗА" ОО Defrag, вдига КПД-то на системата значително ако дефрагм. на Full/Access.
  Има една "маркировка" на диска , която означава, че диска е dirty е че трябва да бъде проверен със chkdsk при първа възможност. Тази маркировка представлява един "dirty bit" някъде на хард диска и при някакви ситуации, ОС-а решава да маркира диска като dirty. Доколкото ми е известно, след като си приключи работата, chkdsk маркира диска като не-dirty.
Обаче с програмата fsutil, ти можеш сам да маркираш диска като dirty/не-dirty, без да изпълняваш докрай chkdsk. (Разбира се, трябва да си сигурен, че няма нужда да пускаш chkdsk)
Повече подробности в хелпа (търси fsutil) или на тоя линк:
 http://www.microsoft.com/resources/d....mspx?mfr=true
EDIT
Май съм поизлъгал - с fsutil можеш само да маркираш, че един диск/volume е dirty. Не можеш от dirty да го направиш на не-dirty. А бях убеден че може и че съм го правил някога. Ако наистина съм го правил, то не е било с fsutil
EDIT2
Най-добре си пусни DOS-прозорец и изпълни
...>chkdsk d: /F /R
Това би трябвало да поработи известно време. А накрая би трябвало да изчисти "dirty bit". Разгледай и табличката с резултата - има ли bad-сектори. Често явление е торънт клиентите да правят фалшиви бед-дектори, а оттам диска е маркиран като "dirty".
По-добре недей да изключваш проверката с chkntfs /F
  C:\>chkdsk d: /F /R
The type of the file system is NTFS.
Volume label is D.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
Security descriptor verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
Windows has checked the file system and found no problems.
 52428095 KB total disk space.
 43084140 KB in 28119 files.
   10312 KB in 2126 indexes.
     0 KB in bad sectors.
  122527 KB in use by the system.
   65536 KB occupied by the log file.
  9211116 KB available on disk.
   4096 bytes in each allocation unit.
 13107023 total allocation units on disk.
  2302779 allocation units available on disk.
Никви проблеми няма, ама за сега се оправи. Не прави чек диск.
Благодаря за помоща :)
