Имам следния проблем. Всеки път като си стартирам или рестартирам ПЦто, преди да зареди WinXP тръгва Check Disk и пореверя диск D:, но не намира никакви проблеми.
Смених, дъно, рам и процесор (не заради това разбира се), преинсталирх уиндоуса, но това продължава тъпо и упорито след всяко старитране да го прави.
Пуснах си уиндоуския чек диск, не откри никави проблеми. Няма бадсектори, няма прецакано инфо, нищо. Пробвах с кви ли не програмки за диагностика на диска - пак нищо.
Пробвах да дефрагментирам - обаче ми дава, че не може да дефрагментира, защото имало заплануван Чек диск при рестарт на системата!!
Не мога да разбера къде е проблема и това е. А при всяко рестартиране да ми се появява това - много дразни!
Диска е 250ГБ САТА2, разделен на 4. Пущината проверява само D: диск, където са игрите и който рядко се ползва.
Ако имате някакви идеи, ще се радвам да ги споделите![]()
