Проблем с IP адрес
  http://images18.snimka.bg/003509377.jpg
Малката табелка долу се появи тази вечер при стартиране и при рестарт пак се появява.Горния проблем е отдавна ,но досега нямаше малка табела.Бях инсталирал един малък Вайрелес-Микронет с него да хващам интернет,но вече съм с ацес поинт понеже с микронета много прекъсваше.Незнам как да премахна инсталацията на микронета освен да го намеря от някъде и да го включа в USB-да пробвам да премахна инсталацията-може и да бъркам.Пробвах Систем ресторе ,но не помогна. :help
Re: Проблем с IP адрес
  Пробвай от device manager да му дадеш disable
  да, дразнещо е. наблюдава се винаги, когато махнеш без "disable" мрежова карта и др.подобни. не съм намерил (е, не съм се и задълбавал де;) начин да се махне въпросния nag screen. най-лесно наистина би било с закачане на старото устройство, disable и махане....
  Малката табела долу, е свързана с "име в мрежата", а не с IP-адрес на адаптер.
Вероятно името на компютъра се дублира с име на друг компютър от мрежата. Съответно името на единия от двата компютъра трябва да се промени (Control Panel/System/Computer Name)
А старото IP може да се пипне чрез registry editor. Може би е по-добре да не се правят опити да се маха по тоя начин, а само да се намери къде точно е (с find) и да се промени на да речем на 10.10.10.10.
// Би трябвало да е подключ в:
HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
или
HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
  в Device Manager избери View/Show hidden devices. След това изтрий устройството.
  Благодаря Ви за отговорите,но табелката днес я няма.Незнам както се появи така и изчезна.Проблема с дублирането обаче си стои и той е отдавна само дето си мълчеше до вчера.Ще опитам да направя нещо,но май нещата са за майстор.С уважение Евгени.
