Резултати от 1 до 7 от общо 7
Лесно конфигуриране на мрежовите настройки на Windows
  1. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Лесно конфигуриране на мрежовите настройки на Windows Copy/Past от Интернет.
    Представете си следната ситуация: имате лаптоп, който ползвате на две места. На едното място се ползва статичен IP адрес със следните параметри:
    IP: 192.168.20.10
    Network mask: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.10.3
    DNS: 192.168.10.2
    WINS: 192.168.10.4
    На другото място просто се ползва DHCP:
    ук идва интересното - когато прехвърляте от статично IP към DSCP просто отметвате само на едно място, но обратната процедура изисква въвеждане на всички данни. По-долу е обеснено как да си спестим този излишен труд.
    Програмата netsh
    Netsh е една доста удобна конзолна програма за управление на мрежовите интерфейси. Тя има доста богати възможности, но тук ще ползваме част от тях. Можете да намерите повече информация на http://support.microsoft.com/?kbid=242468.
    Ще ползваме .bat файлове, които описват двете конфигурации. Повече за този тип файлове на http://en.wikipedia.org/wiki/Batch_file.
    Трябва да знаете името на интерфейса, който ще променяте. Това става от Start -> Control panel -> Network connections (вижте картинката). В нашия случай това е Local Area Connection. Ако компютъра ви има няколко LAN карти (мрежови интерфейса) определете в кой точно включвате кабела. Ако става въпрос за Wireless, в нашия случай това ще е Wireless Network Connection.
    Статичен IP адрес
    За да зададем статичен IP адрес създаваме файла static.bat, със следното съдържание:
    netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.2.3 1
    netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.20.2
    netsh interface ip set wins "Local Area Connection" static 192.168.20.4
    Първият ред настройва IP 192.168.20.10 с маска 255.255.255.0 и gateway 192.168.2.3. Втория ред задава DNS сървъра, а трети - WINS сървъра.
    Динамичен IP адрес
    Създаваме файл dhcp.bat:
    netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
    netsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp
    Ако DNS сървъра не се взима автоматично (доста редки случаи, но всеки админ с номера си), командите са следните:
    netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.30.2
    където 192.168.30.2 е IP на DNS сървъра.
    Финалът
    Да речем, че двата файла са създадени в My documents. Създаване shortcuts на Desctop-а и работата е готова. Сега вместо да се пипат настройките на мрежата всеки път, просто се старира съответния файл.
    Feb 2005
    Re: Лесно конфигуриране на мрежовите настройки на Windows
    А дали може да се направи скрипт, който да рестартира мрежовия интерфейс? за WinXP.
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    А не може ли просто да се използва програмата NetSetMan
    Sep 2004
    Интересно изглежда публикацията, ама не пише за какъв Windows е. Например за WinXP (аз такъв ползвам) няма нужда от такива акробатики. Има си Alternate Configuration, където мога да задам резервни параметри за свързване.
    Usera ipconfig /release (/renew) не върши ли работа ? Естествено, зависи какво имаш предви под "рестартира".
    Feb 2005
    Цитат Първоначално публикувано от grgeorgiev
    "Adapter Local Area Connection 2 is not enabled for DHCP." IP адреса не го получавам чрез DHCP.
    Под рестартира имам предвид disable/enable. Под линукс мисля че става с команди eth0 down, eth0 up. Нещо подобно за Win ?
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Usera
    Имах забутан някъде в харда подобен скрипт - нещо като exe . настройваш си го и после след всяка нова инсталация или каквото ти кефне - пускаш го и веднага ти reset-ва интерфейса.
    Dec 2004
    CLI програмка за манипулиране на хардура е devcon.exe - http://support.microsoft.com/kb/311272.
    С нея става disable/enable и на LAN интерфейса без да губи настройки.
  1. Windows XP - мрежови настройки
    От stenly във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 01-07-08, 11:14
  2. Отговори: 3
    Последно: 10-12-07, 20:29
  3. Мрежови настройки ubuntu 6.10/windows xp
    От Malone във форум Linux
    Последно: 08-12-06, 14:09
  4. Настройки на Windows за Интернет
    От Vallentin във форум Windows
    Последно: 29-10-01, 20:54
