Копиран вместо инсталиран Windows на PC ?
Здравейте преди време бях засякъл подобна тема тука, но не я намерих... та да питам.
Ако имам инсталиран Windows а след това копиран в примерно външен хард, и имам нужда от смяна на ОС можели направо да копирам Windows -а от външния хард на PC -то ми и да си работи нормално ? Ако може ще се радвам някой да ми разясни как става това.
Re: Копиран вместо инсталиран Windows на PC ?
За да работи след това Windows-a трябва да бъда "записан" на външния диск не като файлове, а като дисков имидж. Това става с Partition Magic или Norton Ghost примерно... на практика после възстановяваш диска точно в същият вид, както е бил като си свалил имиджа.
Значи мога да си преинсталирам ОС да му сложа всичките ми нужни програми и настройки и след това с една такава програма ( Partition MAgic , Norton Ghost) да го превърна в един файл който да преместя във външния хард.
значили това, че колкото и да ти е "омазана" системата не остава никакви странични файлове ... да речем ?
Първоначално публикувано от Mozachko
ДА. Но това не дублира само Windows-a а целия диск. Всико, което не го е имало в момента на записа на имиджа ще изчезне - ВСИЧКО :)
Амм перфектно! Благодаря !
След известно време може да ви питам как се работи с тези програми :)
Здравей
Искам да кажа, че колегата по горе описва как да се направи имидж и до някъде е прав, но има едно НО.
Направиш ли имижд на ХР, можеш да го копираш единствено и само на твоя РС, на който е правен и никъде другаде.
ХР е заключено по SID- дове и не може да се мигрира по друг хардуер. Има специална програма, по скоро команда, която го подготвя за нов хардуер, но процеса е доста сложен
Митко
По-приятната програма за image-ване е Acronis True Image. A XP може да се мести от едно PC на друго, но трябва преди направата на Image-a, да се сетнат всички драйвери на IDE ATA controllers на standart.
И освен това не забравяй отвреме навреме да правиш "бакъп".
Първоначално публикувано от MetalMilitia
За тези, които се интересуват отблизо по повдигнатия въпрос бих препоръчал (с риск да наруша правилата на форума може би :) ) да прегледат темата "Как да преместим ХР инсталация...където си искаме, или универсален XP image" във форума на Hardware BG.
