NTLDR/Recovery console
Дадена е машина с два SCSI хард диска. На първия е инсталиран Windows 98 Second edition (FAT32), а на втория Windows XP Pro (build 2600)(NTFS 5.1). Първо е инсталиран 98, после ХР, като тогава ХР е отчел наличието на 98, променил е boot записа на първия хард диск и мисля също, че е копирал NTLDR, така че при зареждане на системата от първия диск се появява NTLoader менюто, да се избира ХР или 98 да се стартира.
В последствие антивирусна програма (NAV2000) в 98 е омазала boot секторите на първия скъзи диск откъдето зарежда цялата система, както вече споменах. Целия диск е скапан, заради ФАТ таблиците и т.н., та го инсталирах наново 98.
Въпроса е как мога да оправя нещата да бъдат по старому и да може да се зарежда и ХР, като това се избира при boot?
Какво съм пробвал:
От Recovery console (RC), си играх с bootcfg, който има разни опции, само че както изглежда той единствено може да генерира и променя boot.ini, което в случая не ме грее много, защото мога да си го направя и ръчно. Освен това програмата, сканира само текущото устройство (демек партишъните му) за инсталации на Windows, но не и.. другите физически хард дискове, та не успява да ми генерира свестен boot.ini.
Имам една идея дали ще стане работата, ако си копирам от машината ми вкъщи xpbootdrive:\ntldr на една дискета (тя е със същия ХР), после да го копирам в rootdir-a на 98, да пусна RC на ХР, и оттам:
1. fixboot c: (98 drive)
2. kopirane na rabotesh boot.ini (generiran eventualno s bootcfg)
Идеи?
<font size=1>I love Miranda!</font id=size1>
Ami, mnogo barzo se reshava problema.
1. Moga da ti pratia programa (45 kb) s koiato da si opravish boot loadera za XP.
2. Spomniam si 4e niakde iz foruma beshe obiasneno kak se opravia polojenieto s recovery consolata.
3. Drugo, prosto pusni instalaciata na XP na novo, i sled kato mine jaltata 4erta na kopiraneto na failovete, ia spri (instalaciata)!
Taka she imash na novo sazdadeno NT bootload, i posle she si korigirash ra4no boot.ini
http://www.bpeme.to/~drrossft/gif/lg.gif
Кажи, ако си някъде из IRC, ICQ, да говорим.
Хех, да.. аз го сметнах от профила ти, но не отговряш, въпреки че си онлайн.
Veroaitno si s staro ICQ (versiata).
Dai mi tvoia No na maila mi.
Изпратих го, аз съм с Миранда, която се познава като старо.. 2000 например.
Eto tuk bjah objasnil kak stava:
http://www.setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2671
Здрасти :-). Аз знам, че в едни други теми, беше обяснил как си го направил при себе си. Ще пробвам варианта да пусна инсталацията на ХР от 98-цата, но предполагам, че твоя bootrebuild е всъщност bootcfg /rebuild от Recovery Console на ХР, която се пуска с Repair при зареждане от инсталационното CD на ХР. Е както казах bootcfg, може само да пипа по boot.ini, нищо повече.
Забравих да добавя, твоя начин най-вероятно работи не заради bootrebuild, който пускаш от RC, ами заради това, което е обяснил като вариант d-rRoss, ХР-то тръгва да се инсталира наново, оправя си боот историите и всичко е ток ;-).
Ако пак ти се наложи да правиш същото нещо, го напарви без да пускаш накрая Repair, а просто спри инсталацията, пак ще е "оправено".
Аз ще пиша за още един вариант като го направя, manual restore на bootsect.dos.
Иначе темата, към която си постнал линк, е полезнa, не знаех, че може да се задава Cleanboot=0 на Windows9x.
Edited by - rozovata pantera на 21/07/2002 14:42:33
Sigurno si prav, ne sym probval posle koe to4no opravi boot-a na XP-to, vazhnoto e da vyr6i rabota :)))
Успешно успях да извърша манипулацията с ръчно оправяне на multiboot настройката. Метода може да е интересен на някой, затова накратко ще обобщя.
Необходими ми бяха следните файлове:
NTLDR - взех го от работеща ХР инсталация
NTDETECT.COM - също
BOOT.INI - направих си го сам, може да се ползва bootcfg (/rebuild) от Recovery Console на ХР и после ръчно да се добави инсталцията на 98 с един ред, напр. C:\BOOTSECT.DOS="Windows 98". Причината за това е, че bootcfg може да инсталира/добавя само NT инсталации.
BOOTSECT.DOS - този файл съдържа оригиналната информация от boot сектора на първия диск, която ще ми трябва в последствие, понеже ще заменя boot сектора му с такъв за NT Windows, който търси NTLDR. Как да сe направи:
1. Разбрах, че съществува някаква малка програма, която може да го създаде, но така и не я намерих и не знам дали със сигурност работи.
2. Ползвам обикновена startup дискета за Windows 9x, на която има качен DEBUG.EXE - намиращ се във файла EBD.CAB на startup дискетата. Последния се разархирива във виртуален RAM диск при зареждане от тази дискета, но ако искате да имате DEBUG.EXE някъде отделно може да се извади от гореспоменатия .CAB файл.
Командите за DEBUG, след като го пуснете са (в реда на подаване):
<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>
L 100 2 0 1
N C:\BOOTSECT.DOS
R BX
0
R CX
200
W
Q
</font id=code></pre id=code>
Това ще създаде необходимия BOOTSECT.DOS файл в C:\, което може да редактирате, а също може да бъде редактиран и реда L 100 2 0 1
второто число е буквата на съответното устройство:
<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>L 100 0 0 1</font id=code></pre id=code> - Взима boot сектора на A:
<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>L 100 1 0 1</font id=code></pre id=code> - Взима boot сектора на B:
<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>L 100 <font color=red>2</font id=red> 0 1</font id=code></pre id=code> - Взима boot сектора на C: (нашият случай)
<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>L 100 3 0 1</font id=code></pre id=code> - Взима boot сектора на D:
<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>...</font id=code></pre id=code>
За удобство всички команди за DEBUG могат да бъдат записани, както са дадени, в обикновен текстов файл (напр. BOOTSECT.TXT) и той да бъде посочен като входни данни на DEBUG така:
<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>A:\DEBUG.EXE < BOOTSECT.TXT</font id=code></pre id=code>
и след това единственото, което остава, е да се пусне Recovery console на ХР и оттам да се въведе командата <pre id=code><font face=courier size=2 id=code>FIXBOOT C:</font id=code></pre id=code> или съответното дисково устройство. При правилно конфигуриран boot.ini :-), след рестарт системата ще изведе менюто за избиране на OS и за да е завършена работата може да се сложат стандартните атрибути на копираните файлове:
ATTRIB +s +h C:\boot.ini
ATTRIB +s +h +r C:\nt*
Успех на тези, които ще пробват.
Кода за DEBUG взех от сайта на Doug Knox, който е посветен на Windows и е в списъка на Microsoft с препоръчвани сайтове на потребители на техни продукти, съдържащи помощна информация. Линк:
http://www.dougknox.com/xp/tips/xp_repair_9x.htm
Edited by - rozovata pantera на 22/07/2002 01:57:56
