-   забавяне в Уиндоус  Здравейте :)
 От скоро имам някакъв проблем с Уиндоус. Сякаш лагва, не е голямо забавяне, но все пак се усеща.
 Промяната мисля, че стана след си сложих безжичната клавиатура и мишка (ето тази http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=33698 )
 Не съм слагал драйвери, защото няма нужда, и така работи всичко по нея. Вързана е не през усб, а през ps2 входа.
 т.нар. лаг се усеща най-много през firefox. Вчера дори го актуализирах до 2.0.0.8
 но се усеща при работа с компютъра, дори фифата, която никога не е лагвала, лего забавя.
 Например когато разглеждам каталога на арена, без да съм позиционирал курсора в/у някои обект, цпу-то е нормално - ~ 4-5 %, когато позиционирам курсора в/у обложката на някои филм например и скача на 100%
 ето тук и ето тук скрийншотове.
 Имам последните радеон омега драйвери...
 Ето какво имам като процеси.
 уеб сървъра (hfs), filezilla и кометата и преди са работили и не са указвали такова влияние.
 Прави ми впечатление, че System Idle Process изяжда много CPU над 80 винаги.
 Windows XP SP2 + почти пълни ъпдейт, IE7,WMP11...
 CeleronD @2.56Ghz, 1.5Gb ram (беше 256, наскоро добавих още 1Gb)
 http://get-freaky.net/tmp/memsetting.JPG"]настройки за виртуална памет[/url]
 свободно място има над 5Гб по дисковете...
 просто не знам на какво се дължи това.
 Благодаря предварително !
-   Re: забавяне в Уиндоус  а като върнеш старите мишка и клавиатура какво става?
 /и м/у другото, System Idle Process, както е обсъждано 1000 пъти, е Свободните ресурси на процесора. няма как да ЯДАТ CPU ;)) /
-   Re: забавяне в Уиндоус  @Black Adder
 Благодаря за пояснението.
 Старите не мога да ги върна, защото ги няма, но ще намеря други да тествам.
 Но пак казвам, че ги връзвам през ps2 /има си отделно за мишката и за клавиатурата/, а не през usb
 Филма не го сече. Просто не върви гладко. Особено в браузъра, като заредя няколко таба, а преди ги гледах по 10-20.. нямаше проблем. Може би нещо с виртуалната памет... имам 1.5Гб Дуал -> 2x512 + 2x256
