Здравейте
От скоро имам някакъв проблем с Уиндоус. Сякаш лагва, не е голямо забавяне, но все пак се усеща.
Промяната мисля, че стана след си сложих безжичната клавиатура и мишка (ето тази http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=33698 )
Не съм слагал драйвери, защото няма нужда, и така работи всичко по нея. Вързана е не през усб, а през ps2 входа.
т.нар. лаг се усеща най-много през firefox. Вчера дори го актуализирах до 2.0.0.8
но се усеща при работа с компютъра, дори фифата, която никога не е лагвала, лего забавя.
Например когато разглеждам каталога на арена, без да съм позиционирал курсора в/у някои обект, цпу-то е нормално - ~ 4-5 %, когато позиционирам курсора в/у обложката на някои филм например и скача на 100%
ето тук и ето тук скрийншотове.
Имам последните радеон омега драйвери...
Ето какво имам като процеси.
уеб сървъра (hfs), filezilla и кометата и преди са работили и не са указвали такова влияние.
Прави ми впечатление, че System Idle Process изяжда много CPU над 80 винаги.
Windows XP SP2 + почти пълни ъпдейт, IE7,WMP11...
CeleronD @2.56Ghz, 1.5Gb ram (беше 256, наскоро добавих още 1Gb)
http://get-freaky.net/tmp/memsetting.JPG"]настройки за виртуална памет[/url]
свободно място има над 5Гб по дисковете...
просто не знам на какво се дължи това.
Благодаря предварително !
