Проблем с инсталацията на ХР на лаптоп Acer 4220 HELP!!
  Здравейте!
Имам следния проблем....Закупих си лаптоп Acer 4220 от верига магазини Германос (най-добрата верига за мобилни технологии) обаче когато реших да го стартирам ми даде че зарежда някаква линукс дестрибуция Линпус...зарежда,зарежда и спека стига до едно положение при което иска нещо да се направи,но незнам какво.Не искам скапания линукс а искам ХР мъчих се да го сложа но след като стигне до потвърждаването с F8 за инсталирането ме изхвърля като ми показва че неможе да намери НDD-то.Според вас какво трябва да направя за да си кача ХР-то на лаптопа?Вистата се инсталира ама ХР не иска.
Моля за вашите мнения,коментари и ако някои може помощ.
     Re: Проблем с инсталацията на ХР на лаптоп Acer 4220 HELP!
  Начина мисля , че е следния. Понеже ХР - то няма драйвъри за разпознаване на някои от "компонентите" на дъното (трябва да си изясниш какво ти е дъното) , влизаш в сайта на производителя (на дъното) и най-вероятно там има драйвъри за ХР под формата на няколко файлчета събиращи се на дискета. След това ти трябва външно флопи за дискетата. При инсталацията на ХР когато те пита искаш ли да инсталираш допълнителни драйвъри (мисля се потвърждаваше с F6) казваш му да и ги инсталираш от дискетата (може да ти отнеме време , да намериш точния драйвър , защото производителите обикновено правят едни и същи драйвъри за цялата серия на дадено дъно).
 Пробвай , и пиши кво е станало.
     Re: Проблем с инсталацията на ХР на лаптоп Acer 4220 HELP!!
  Проблема е в това , че твърдият ти диск е на SATA интерфейс и старичкият вече XP не вижда SATA контролера без драйвери. Вариантите са 3:
1. Ако имаш в биоса опция за работа на SATA контролера да го дадеш в NATIVE IDE режим , след което инсталацията ще си мине като всяка друга.
2. Ако имаш идея какъв е чипсета на дъното и SATA контролера си правиш предварително с програмката nLite копие на инсталационен XP с интегрирани драйвери за SATA контролера.
Третият е този който @izverga е написал , само ,че ще ти трябва флопи каквито няма в новите машини ;)
  А нестава ли с примерно с USB памет вместо флопи?
П.с.Благодаря за отговорите ще опитам и ще кажа резултата...
  Дали ако ставаше нямаше да ти го препоръчаме? :)
  По лесния вариянт е да си интегрира драйвера в инсталацията на ХР-то.Става с nLite.Много лесно и по удобно е за бъдещи преинсталации.
  Да. Благодаря за информацията.
П.с.Бяхте ми изключително полезни Благодаря отново на Този доста образователен и як форум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ако лаптопа има флопи, слагаш драйверите на дискета и помпиш F6 в началото на инсталацията, нищо няма да се случи на момента, по-късно ще те пита къде са драйверите
				Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    ако бе проверил гугъл щеше да разбереш че НЯМА флопи !
  Че кой лаптоп сега има флоп, по принцип са на мултибей слот и са опция,
Продавам УСБ външни флопита за мобилни комп :) 32 лв :) Митсуми, нови
С N-lite май ще ти излезе по евтино :)
  Извинявам се предварително че ще бъда толкова нагъл,но нацяло се огелпих за този лаптоп ....прежалих се и му слойих Виста ...ама нещеш ли минаха 30 дни и вистата се скапа иска ативационен код?!? та мисълта ми беше може ли някои да ми намери драйверите за лаптопа да си сложа ХР че ми писна.....това е лаптопа ---- http://www.acer-ee.com/public/page9....crc=4259135126
ACER EXTENSA 4220-050508Mi
Моля да ми помогните незнам какви драйвери ми трябват но намерете ми за да си сложа ХР- то
  абе толкова пари си дал за лаптопа, явно не ти е силата в инсталацията на Windows, плати на някой 20 лв, хем ти ще си рахат, хем той.
  Е аз ще си го преинсталирам ама немога да намеря драйвери за да ги вградя в някакво ХР.
  аналогичния му модел е 2310 или който и да е с Интел чипсет и ICH8 контролер !
има ги на сайта на Интел .
Прочети какъв е чипсета по Парт номера и така си ги дръпни .
Вложи малко сила в това де
зареди си един WIn Life - и от там му пусни чиста инсталация - няма да ти иска драйверти за САТА в началото !
варианти много - ако искаш хелп пиши ми на ICQ - много рядко вече влизам тук.
  ... те драйверите не се вграждат... ;)
а защо не послушаш black adder и не отидеш при някой, който знае повече за компютрите от едното механично инсталиране на windows? ;)
