Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с акаунт в ХР
    Dec 2004
    Здравейте!
    Опитах да намеря подобен на моя проблем, но не успях. Затова си позволявам да пусна нова тема.
    OS: Win XP SP2
    Компютъра е част от мрежа с DC. Имам акаунт в домейна като потребител. Акаунта ми на локалната машина е с администраторски права.
    Вчера усетих, че някаква гадинка се опита да проникне в системата, НОД32 не я засече, затова пуснах D-r Web, който откри няколко гадинки. Вследствие на това сега като натисна Alt Ctrl and Del Task Manager-a не е достъпен. Преди известно време имах подобен проблем с домейнския акаунт , там освен Task Manager-a, изчезна и Контрол панела, и System Рroperties Display Properties и т.н.....
    Но не ми се преинсталира за сега, ако има по-елегантен начин.... :-)
    Приемам всякакви идеи.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Проблем с акаунт в ХР
    Би трябвало да може, администратора на домейна да е в състояние да контролира (чрез security policy) какво да става при Ctrl-Alt-Del на компютрите които имат акаунт в домейна (компютрите, не потребителите).
    Ако случая е такъв, то нищо не можеш да направиш, така да се каже Ctrl+Alt+Del умишлено ти е забранен от администратора. Можеш обаче с локалните администраторски права да откачиш компютъра от домейна (горещо ти препоръчвам да се въздържиш и да не го правиш това), след което се очаква Ctrl+Alt+Del да заработи по обичайния начин, освен ако няма и някое допълнително променено локално security policy за същото
    Едит-добавено
    По-горе съм направил предположение, че Ctrl+Alt+Del и преди не е работел, но си го забелязал чак сега.
    Едит-добавено
    С c:\..>gpresult лесно можеш да видиш, дали администратора има навика да дефинира допълнителни policy
    Едит-добавено
    Task manager можеш да пуснеш от менюто което се появява при десен бутон върху taskbar
    Едит-добавено
    http://support.microsoft.com/kb/555480
    Copy/Paste
    1.1 "Local Group Policy"
    a. Go to "Start" -> "Run" -> Write "Gpedit.msc" and press on "Enter" button.
    b. Navigate to "User Configuration" -> "Administrative Templates" -> "System" -> "Ctrl+Alt+Del Options"
    c. In the right side of the screen verity that "Remove Task Manager"" option set to "Disable" or "Not Configured".
    d. Close "Gpedit.msc" MMC.
    e. Go to "Start" -> "Run" -> Write "gpupdate /force" and press on "Enter" button.
    Apr 2002
    Reset local security policy to default: Do a Google search
    Dec 2004
    Благодаря на всички за съветите!
    Оказа се, че проблема изобщо не е в Local Group Policy илиDomain Group Policy, никой не е забранявал нищо.
    Като казвам никой, нямам предвид вирусите. Със сигурност той (те) са пипали ключове в регистъра и там беше проблема.
    Проблема го реших с възстановяване на ключовете от тук:
    http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
  1. Проблем с акаунт в Windows 8
    От momimo във форум Windows
    Последно: 03-10-13, 19:29
  2. Отговори: 2
    Последно: 23-09-13, 20:40
  3. Проблем със заключване на акаунт !
    От bai dobri във форум Windows
    Последно: 26-09-09, 18:48
  4. log - в админ акаунт проблем
    От eror във форум Windows
    Последно: 11-04-09, 01:55
  5. Отговори: 8
    Последно: 11-01-04, 11:34
