Как се шерва интернет на 2 компютъра чрез 2 лан карти (шерване с уиндоус ВИСТА). Ако някой покаже с картинки ще съм много благодарен.
Принципно не е по-различно отколкото на WinXP.
Картинки, за съжаление, не мога да ти пратя, защото го правих по телефона. Имам предвид, че един човек се опитваше да шерне интернета от vista и аз му помагах по телефона. Доколкото разбрах външния вид на прозорчетата е малко по-различен, но принципно се прави по същия начин.
Така на думи е лесно :(Цитат:
Първоначално публикувано от grgeorgiev
"ГЛИСТА" е супер недружелюбна и бъгава OS
Аз не съм и очаквал нещо по-добро от Microsoft.Цитат:
Първоначално публикувано от tyo_bg
Обаче шерването на интернета не е по-различно. Намираш си интерфейсите (има някои подвеждащи прозореца, целящи да объркат потребитея и да го откажат). От там нататък аз зададох статичен адрес на интерфейса за вътрешната мрежа. След това настройваш интерфейса, от който идва интернета да шерва чрез интерфейса за вътрешна мрежа (по същия начин като в WinXP). Остава на втория компютър да настроиш интерфейса да търси DHCP. ( И да не забравиш да мушнеш кабелите :) )
Ммм да и още нещо ... като напрвиш всичко това по неизвестни за мен причини интернета на тръгва моментално на втория компютър. Аз бях започнал да се чудя защо не става и след около минута - две си тръгна всичко.
//Ако нищо не помага теглиш една дълга каруцарска на Micro$oft и си инсталираш Linux.
И така... като го гледам вистата няма нищо общо с шерването при ХП (явно никой от тук писалите не е слагал виста)...
Ако някой може да помогне да обясни кое как става... (3-4 картинки да сложи)
Ти май не си го правил никога под XP, след като твърдиш, че няма нищо общо.Цитат:
Първоначално публикувано от SuN_CiTy
ПРИ VISTA Е АБСОЛЮТНО СЪЩОТО Е И Е НА СЪЩОТО МЯСТО КАТО ПРИ XP!
Картинки няма да ти слагам. Има тонове информация за XP по въпроса. В този форум също ! Има и търсачка на форума !
Плсс недей да пишеш след като не можеш да направиш това за което моля аз! Няма смисъл просто...Цитат:
Първоначално публикувано от MitkoS
Ако се намери някой който да каже (покаже) нека пост-не.
Аналога в българския език на "Плсс" се слави като вълшебна думичка. В конкретното изречение е използвана за друго, но все пак си е вълшебна думичка.Цитат:
Ето няколко картинки, но с уговорката да не злоупотребяваш (с вълшебната думичка)
http://free.hit.bg/dimiters-kv/S-1.jpg
http://free.hit.bg/dimiters-kv/S-2.jpg
http://free.hit.bg/dimiters-kv/S-3.jpg
