Вероятно "това го знае всяко хлапе", но пък сигурно има и доста възрастни, които не го знаят (като мен самия допреди седмица). А и днес FearMe, ме обяви за виновен (вероятно заради многото чужди постове в битовата техника) , та публикувам това по още две причини - да намаля вината и да намаля отношението на броя постове в разделите "Битова техника" към останалите раздели. На мен самия "Битовата техника" не ми пречи, но понякога ми е малко досадно там.
Става въпрос за една полезна функция при Win2003Srv, полезна най-вече при файловите сървъри. Доколкото видях тия дни, на практика същата функция я има и при Vista (Business) при включен System Restore, като при Vista може да си се ползва съвсем самостоятелно без мрежа.
Функцията се казва "Shadow Copies". Вградена е в ОС-а (Win2003) и нищо допълнително май не е нужно (евентуално има и едно клиентско МС-софтуерче, но доколкото видях, когато клиента е XP, това софтуерче не е нужно). Основно предназначение - да предостави лесно възстановяване на инцидентно изтрита информация от шернати папки на файловия сървър. Като самото възстановяване могат да си го правят самите потребители от техните си компютри, без да занимават администраторите с такива досадни неща.
Няма какво да обяснявам повече какво точно прави функцията и как, на картинките достатъчно ясно се вижда всичко. Първите две картинки са от сървъра (Win2003Srv), а вторите две са от клиента (WinXP).
Всякакви добавки и поправки на смисъла на написаното от мен и всякакви коментари са добре дошли.
