Re: Нов ХР - проблем със стабилността
Първоначално публикувано от Compare
Ами да ,аз мога да се обоснова в случаят .
Предпологам има вирус, с SP3 има голяма вероятност проблемите и грижите в конкретният случаи на съфорумника да изчезнат !
След нова инсталацията ПРИМЕРНО на Win XP Pro SP3  няма да има проблеми .
Незнам и немога да си обясня къде и как си отговарял да натрупаш толкова стаж ,извиняваи не го приемаи лично!
:yikes ХАХАХА! Да му мислят всички производители на антивирусни програми, няма повече хляб за тях! Иде новия трепач на вируси СП3 /Се ти сПукам Задника/  :-memnon
Първоначално публикувано от Elesar
За да ти забива чисто ново XP, някакъв проблем с драйверите на хардуера надушвам.Щом спецовете са казали че хардуера е наред....Когато ситемата стартира, се създава лог за това, което се случва.Приложението Event Viewer, може да ти помогне в случая.Ако не знаеш къде е: Control Panel>Administrative tools.Отваряш го и в секцията System ще видиш с точност до минута какво се случва, когато системата стартира, успешно или не.Оттам ще видиш какво с какво не се разбира и прави мизерии.Успех.
Там се записват събития които системата успее да регистрира, което може и да не се случи с кофти драйвери или прегряващи компоненти, особенно ако ситемата забие.  Пробвай да затриеш всичко на диска и да инсталираш наново. Тествай системата за стабилност без да слагаш нищо друго овен драйверите и така да разбереш дали е от тях или прегряване. Ако всичко е наред мини към инсталация на приложения като тестваш всеки път докато разбереш кое причинява проблемите. Успех!
ПС: Не пишеш кои драйвери ползваш - тези които идват с хардуера или си ъпдейтнал, за предпочитане второто но не винаги е най доброто.
СП3 = Сега ти Пръснах Задника !
