Нов ХР - проблем със стабилността
Здравейте, преди няколко дни взех за приятели нова конфигурация -
Athlon 4000+ x2
Gigabyte - 6100 mainboard
160 gb Seagate Sata
asus dvd rw
2x 512 mb corrsair
Всичко вървеше наред - сложих им уин ХР, който съм слагал поне на 5 компа - включително и на моя и бачка безотказно.
Вчера обаче, минах да им покажа как се борави с торенти ... и почна голямото забиване!!!
За 2 часа заби 5 пъти!
Интересно, че повечето пъти при насилствен рестарт с F13 :) - изписва съобщение че системата е във сейф моуд ... и или да пренастроя честотите на процесора .. или да натисна F1 за да продължа.
В биоса процесора си бачка на 200 х - ауто селект ...
Сложих си го на 200 х 10 .. същата драма .. та явно нее това!
При поредния рестарт уина се скапа - нещеше да буутне - черен екран ... и се наложи да реинстална.
Сега компа е в нас .. с пресен уин .. но нещо не е наред .. при стартиране уин зарежда бавно - като изгрее ... прозореца на нода сякаш забива за около минута ..
Мислех, че може пък харда да се гаври .. ама знам ли :(
Проблема не е във версията на софта - полвам същите неща и при мин лети ...
Дайте акъл какво да правиме
Благодаря!
Re: Нов ХР - проблем със стабилността
Виж охлаждането да не е спряло... като е ново, не значи, че не може да дефектира.
Иначе първото, което бих направил, е да пусна един memtest на паметта
При мен почити същия случай на Athlon 1,5 ,тестиси но нищо пак го прави без Биткомет
Дайте идея
Влизам в сейфмода и тогава се оправя, ама нищо не правя само влизам и излизам.
Интересно че не всеки път го прави , а когато си иска. Вируси нямам.
6100 е чипсет който май излезе доста преди появата на X2 процесори.
Що не видиш дали няма нова версия на биоса и евентуално да се флашне.
Това едва ли ще ти разреши проблема със забиването, но пък сигурно ще оправи проблема със съобщенията за честотите на процесора.
Доколкото си спомням, 6100 доста грееше. Навсякъде където съм ползвал 6100 , съм добавял вентилатор - или директно върху радиатора на чипа, или на капака на кутията (капака който е успореден на дънната платка)
с последния биос съм, днес компа беше на сервиз, казаха че няма проблем хардуерен .. от утре ще го мъча пак
Първоначално публикувано от boishin
Поддържам мнението !
но може и да имаш проблем с харда - напоследък много 160 -и ни дефектират- и хитачи и баракуди.
пробвай с друг хард да направиш инсталация !
Понякога драйверите не се инсталирват коректно - екстрактни папката идай ръчно да си ги намери !
Първоначално публикувано от Compare
A service pack 3 imali?
A service pack 4? :))
Я ни обясни сега кое е смешното да се посмеем и ние :)
Не се обиждаи но не ти ходи на годините !!
а ти ми кажи - какво прави SP3 ?
Щото нещо не рабирам как ъпдейт ще спре компа да забива?
Да вземеш да си смениш ника на SP3 ?
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Ами да ,аз мога да се обоснова в случаят .
Предпологам има вирус, с SP3 има голяма вероятност проблемите и грижите в конкретният случаи на съфорумника да изчезнат !
След нова инсталацията ПРИМЕРНО на Win XP Pro SP3 няма да има проблеми .
Незнам и немога да си обясня къде и как си отговарял да натрупаш толкова стаж ,извиняваи не го приемаи лично!
Що така му се подигравате на човека бре ?!
Такива мощни усилия полага да ви ограмоти, а вие все на несериозно го взимате. Е, пропуснал е да прочете някои дреболии, ама на кой му пука.
[img width=800 height=600]http://free.hit.bg/dimiters-kv/SP3.JPG[/img]
За да ти забива чисто ново XP, някакъв проблем с драйверите на хардуера надушвам.Щом спецовете са казали че хардуера е наред....Когато ситемата стартира, се създава лог за това, което се случва.Приложението Event Viewer, може да ти помогне в случая.Ако не знаеш къде е: Control Panel>Administrative tools.Отваряш го и в секцията System ще видиш с точност до минута какво се случва, когато системата стартира, успешно или не.Оттам ще видиш какво с какво не се разбира и прави мизерии.Успех.
