Re: Windows не стартира ....
И аз не искам да пускам нова тема за подобен проблем: "Червея" минава 3-4 пъти и машината заспива по време на първоначалното зареждане. В safe mode стартира нормално. Компютъра е на тъста ми (който си е абсолютен ламер) и нямам никаква представа как е постигнал този успех (отскоро си пусна и интернет - по хоумбокса на мтел - така че възможностите за неправилен ход са се увеличили... ;) ) В неделя ходих при него, пуснах CHKDSK - всичко мина нормално, след това машината си се палеше нормално и реших че е било нещо незначително. Да ама не: вчера пак не е поискал да запали. Системата е Windows XP SP2, с всички ъпдейти (без genuine validation...). Антивирусната му е AVG.
Моля дайте някакви насоки, в които да търся решение (че човекът чака на мене...): заслужава ли си да закачам харддиска на моя компютър с цел сканиране за вируси? Може ли подобно поведение да вследствие на някакъв хардуерен проблем?
disable на мрежата и виж дали ще стартира пак бързо.....
Мрежата по default е изключена, пуска я само когато иска да влиза в интернет - това поне успях да му покажа как става, после пак си я спира.
според мен проблемът не е хардуерен
провери за безплатни скрийнсейвъри, "търсачки" на музика и др. подобни пиявици. на мен ми намирисва на "добронамерени" програмки ;)
пробвай също така и с един ad-aware, spybot и/или др.подобни. сканирането за вируси под самия windows не е 100% гаранция. сложи avast и задай проверка при следващ рестарт (сканира се преди зареждане на операционната система, т.е. преди гадината да е имала шанс да се зареди изобщо)
деинсталирай всякакви ненужни барове, хелпъри и друга сволоч...
Аз първом бих сканирал за бубулечки, в SafeMode, с многократно препоръчваният от мен drweb
Ако не намери нищо ( в което се силно съмнявам) бих опитал стартиране в SafeMode и връщане на системата през SystemRestore до дата, когато е работила.
Днеска ще отида и ще пробвам с Dr.Web, дано излезе някаква причина...
Windows не стартира .... или сложните решения на елементарни проблеми
Най накрая има (положителен) резултат:
След близо тричасови занимания имаме работещ компютър. Започнах с CureIt! на Dr.Web, пуснах го в Safe Mode. Еспресното сканиране не откри нищо! След това пуснах пълно сканиране (което ми отне близо два часа :detective:) - отново без резултат. Стартирането в нормален режим отново беше неуспешно - на трето-четвърто минаване на "синия червей" машината отново зависваше. Ресторнах системата първо с една седмица назад, после с още няколко дни - никакъв напредък. Опитах всички налични опции за стартиране - никакъв резултат. Видях се в чудо, защото явно нещо прекъсваше нормалния процес за стартиране на Windows, докато стартирането в Safe mode беше абсолютно безпроблемно.
Накрая ( бях леко побеснял, защото евентуалната преинсталация щеше да легне на крехките ми плещи, а вече ми се драйфа от подобен род дейност ) разкачих всичките кабели, отворих кутията, понаместих платките на периферията (AGP видеокарта, звукова карта - защото вградената изгоря и един FM/TV тунер) и поосмуках с прахосмукачката (нямаше никакъв прах).
И о, чудо: машината заработи, все едно нищо не се е случило. Очевидно е че с това е трябвало да започна. Изглежда някоя от картите (подозирам звуковата) не е правела добър контакт, което е прекъсвало процедурите по зарждане на драйверите и - и оттам зависването на Windows-а.
Извод: Совите не са това, което са ! :016:
