мнооого интересен проблем
ей компютърни генийчета , ако някой помогне как да реша проблема има една сериозна почерпка от мене, значи , от известно време като пусна някой торент да се тегли , торент клиента излапва цялата работна памет и нищо не може да се прави докато не се свали торента и по интересното е, че с колкото по висока скорост сваля , примерно с 2 - 3 мб/с толкова повече забива компа, смятах че е от биткомета, но пробвах с още две други торент програми и положението е същото , компа не е с толкова слаби показатели все пак 2,5 гига процесор , 1 гига рам , 256 видеокарта , хайде едно напиване чака някого :yahoo:
Re: мнооого интересен проблем
Инсталирай си програмата O&O CleverCache.След инсталацията и при мен същият проблем изчезна.
с какъв интернет си?
ограничил ли си конекциите на торент клиента и на колко?
много ли сийдваш?
по колко неща теглиш едновременно?
бате, бате, ограничи даунлоуда на 500 КБ/сек и всичко ще се оправи.
интернета ми е кабелче от кварталния доставчик около 3 мб/с достига , не сийдвам повече от две три неща едновременно, а и ъплоуда ми е слаб по принцип, не свалям повече от един торент наведнъж
какво направих - инсталирах тази програма O&O CleverCache , но няма ефект , а и не разбирам с какво тя би помогнала доколкото виждам тя просто следи натоварването на паметта , ограничих обаче конекциите така :
global maximum number of connections - 100 (беше на 1000)
maximum number of connected peers per torrent - 125
number of upload slots per torrent - 50
в момента е в такова положение и като че ли усещам някакъв ефект , не забива толкова, пак е зле но е малко по добре от преди , изобщо не разбирам от какво се промени за да го пипна още там :help
спри да сийдваш и ограничи конекциите на торент на 10-15, като за качване сложи 1-2
Като дърпаш с 3 мб не очаквай всичко да лети... машината се натоварва и просто си иска нейното за да може ТИ да гледаш филмче след 5 минути....
А особено ако и харда ти е стар .... ;-) Нормално е колкото по-бавно работи хард-диска толкова повече да зацикля, защото не може да насмогне ... Ако проблема наистина е в хард-а единствената оправия е ..... да се ограничи скоростта на около 100-тина kbs.
ами значи целият проблем се появи изведнъж и е така от няколко седмици , една година преди това всичко си е било същото и си работеше перфектно , може би трябва да преинсталирам уиндоуса, което хич не ми се щеше
С каква операционна система е този компютър?
а тъпото е , че ако дори само е включен торент клиента дори без да имам лийчъри да теглят , отново почва да бъга и да бави компа , а харда при всяка дребна операция почва да дере като луд , ако не е пуснат торент клиент компа си бачка идеално. Ох, лесно си беше навремето с Правец 16 , един токат и се оправяше :))
В момента съм с Р4 на 3Гхц. с 2Г. РАМ. BitComet е 0.97 версия и като почна да свалям нещо и 1-2Гб са при мене за 8-10мин. Докато се точи почти е невъзможно да ползвам компа за друго. Ама то ми се налага да тегла ведъж дваж на седмица и не е болка, а докато сиидвам непрекъснато по 8-10 торента НИКАКЪВ проблем.
Преди време имаше една бъгава версия на BitComet-а и забиваше здраво, установих, че Hypertreyd-a на CPU-то не работеше - натоварваше само едното ядро. Версията на BitComet не поттдържаше Hypertreyd и смъкнах един релииз на програмата и се укроти.
1. Пробвай с някоя по-стара версия на BitCometa, ама преди това разкарай съществуващата.
2. Провери в таскмениджъра дали случайно не се закача някоя друга програма заедно с BitComet-а и да прави "услуги" на някои друг. (чекни за вируси, знели човек... Препоръчвам "cureit")
3. В тая версия на ЕВЕРЕСТ (Everest BG_4.20.1217) има в "инструменти" разни тестове за процесор, рам, диск - провери ги (може да има и други начини за тест на тея неща, ама...)
4. Пиши ако стигнеш до решение на проблема, че и други чакат :ole
ами да ти кажа , имам приятели дето са доста напред с компютрите и като им кажа за тоя проблем мигат на парцали и ми викат - преинсталация, е да ама така и баба знае , и после камарите с програми дето ги имам няма намиране. Все пак реших да смекча проблема по нетрадиционен начин , смених си таксата на интернета и сега свалям с 5 мб/с и един филм е готов за нема и 5 мин. , през което време компа е още по неизползваем , защото по горе бях писал че с колкото по-голяма скорост свалям толкова повече забива компа, но поне сега мога да го изтърпя за 5 мин. докато сваля , а харда пък ше се пръсне от чагъртане :))
