Резултати от 1 до 6 от общо 6
Как Windows сортира имената на файловете?
    Jan 2004
    Вчера се сблъсках с интересно явление:
    Колега има следните файлове в една папка (примерно):
    A-adres.txt
    A-blanka.txt
    ACC-Document1.txt
    ACC-Document2.txt
    ACC-Document3.txt
    След това създава нов файл в същата папка с име A-forma.txt
    При задаване на критерий за сортиране по име очаквахме новия файл да е след A-blanka.txt, но той отива на последно място в списъка, т.е. получава се:
    A-adres.txt
    A-blanka.txt
    ACC-Document1.txt
    ACC-Document2.txt
    ACC-Document3.txt
    A-forma.txt
    Единственото логично обяснение, до което стигнахме е, че при сортиране не се взима впредвид тирето. Интересното е, че ако файла е с име A+forma.txt, излиза най-отгоре.
    Пробвано е на Windows XP и на Windows NT 4.0 Workstation.
    Nov 2006
    Re: Как Windows сортира имената на файловете?
    И какво толкова има? Не си казал Вие как сте задали да сортира...
    Jan 2004
    Става дума за показването на списъка с файловете във Windows Explorer в режим на показване на детайли (details). НИЕ СМЕ ЗАДАЛИ да сортира по името на файла (колоната name) във възходящ ред, т.е. визуално надписа в колоната изглежда горе-долу така "Name ^".
    Може да има и други опции за настройване на сортирането на списъка на файловете в една папка, които вероятно не са толкова лесно достъпни. Ако има такива - къде са? Ако няма - това е най-подробната информация, която мога да дам за случая.
    Добавено:
    След като се порових малко из се оказа, че наистина има някакви неясноти относно метода на сортиране от Windows.
    http://www.javalobby.org/java/forums/m91831118.html
    http://coding.derkeiler.com/Archive/.../msg00038.html
    С други думи Windows май наистина сортира така, сякаш тирета и други символи, различни от цифра и буква не съществуват.
    Не е болка за умиране, но ми се стори странно.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Windows ги сортира по "Alphabetical and numbers, a това което ти искаш е "Strictly by numeric character code" или "Character code and numbers" .
    Тези и други опции на сортиране ги има в "Total Commander".
    Jan 2004
    Мен не ми пречи много как сортира Windows, но за колегата ми това е истинска трагедия. Не знам дали да му се смея или да плача. Той живее в такова крехко равновесие, че един такъв факт е в състояние да помрачи деня му. От вчера гледа едно жално.... Не е за разправяне. Няма сила, която да го накара да замени Window Explorer с TC. Това ще го съкруши . Нещо като МОНК в малко по-тежък вариант. Повечето колеги сме свикнали с него. Аз лично смятам, че в определени ситуации такива хора може да станат и опасни.
    Извинявам се за лиричното отклонение, но това беше повода да повдигна този въпрос със сортирането.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Тук някъде май имаше стари теми за сортирането в XP с описание на разни хитринки за промяна на метода на сортиране.
    А иначе, ей тук също пише нещо по въпроса.
    http://support.microsoft.com/kb/319827
    Не знам дали е подходящо за конкретния случай.
  1. Отговори: 5
    Последно: 05-12-10, 23:46
  2. Отговори: 2
    Последно: 17-12-05, 20:50
  3. mp3 tagging - смъкване на имената на песни офлайн
    От XIIID във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-11-04, 12:46
  4. Отговори: 2
    Последно: 11-11-04, 13:41
