Проблеми с Lenovo R61 и драйвери
  Точния модел на лаптопа е IBM Thinkpad Lenovo R61 Model: 8944-CTO. Като параметри е слаб, само с един дял на харда и си дойде с инсталиран Уиндоус ХР но с всякакви възножни фирмени програмки за проверка на какво ли не и поради това едвам зарежда и работи. Тъй като не ми хареса махнах уиндоса и сложих друг но сега не мога да инсталирам някои от устройствата - wireless, bluetooth, modem, audio, etc. въпреки че използвах всички възможни драйвери дадени на сайта на производителя ( няма софтуер с лаптопа).
Когато инсталиран уиндоса видях че има още един партишън "-: Partition 2 (EISA Utilities)" с размер 5 ГБ и е почти пълен но нямам никакъв достъп до него. предполагам че там са драйверите и друг софтуер за лаптопа.
Някой може ли да каже как да видя дали няма нещо на този дял или как да си оправя въобще лаптопа ??
Благодаря Ви!
     Re: Проблеми с Lenovo R61 и драйвери
  Доколкото виждам, на сайта си има драйвери като слънце, не е нужно да ползваш 'всички възможни', а само тези за твоята машинка. :)
Колкото до 'непознатия дял' и той е описан ТУК, но ако те мързи да четеш, ще ти направя резюме - влиза се с F11 при стартиране на системата.
Преинсталирай си от там, а дразнещите те програми спокойно се махат от Add/Remove Programs  :)
  ако може по-конкретно защото от посочения линк с описанието не видях нищо което да ми разсясни проблема ?
  При някои модели на Lenovo, скрития партишън се отключва/заключва в "setup-а на биоса".
  Аз с Hiren Виждам всичко :)
  видях го тоя дял и няма драйвери на него. всичко друго успях да подкарам остана само аудио-то и едно pci device за което предполагам че е модема. Имам още един такъв лаптоп и на него всичло си работи. Има ли начин да взема от там драйвери поне за аудиото
				Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
				Първоначално публикувано от Black Adder
[size=10pt] влиза се с F11 при стартиране на системата[/size].
    а за Аудиото, според модела който си дал, и според линка с драйверите който ти дадох, би следвало да е този:
 http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-67816
но в комбинация с Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio class driver (Q888111) for Windows XP with Service Pack 2
Също така, за потребителите точно на латопи като твоя, препоръчват използването на
 ThinkVantage System Update 3.13
за автоматично теглене на драйверите:
  С F11 нищо не става. Драйверите които са дадени на сайта съм ги слагал + тоя UAA driver. Видях от другия как се води точно устройството, направих го същото и пак не тръгва. Когато стартира уиндоус дава че Soundmax driver not loaded. System update също пробвах и не тръгва.
На втория лаптоп за аудиото дава производител Analog devices,Inc File version: 6XPVISTA, OS3264,111
Помощ че вече ще се фърля от моста :help:
  analog devices е различно от Soundmax
самото съобщение ти казва че си сложил грешни драйвери
За модема бих казал -майната му . Като ти потрябва , тогава ще го мислим
http://www.opendrivers.com/driver/240494/ibm-thinkpad-r61-r61e-r61i-conexant-hd-audio-driver-4.18.0.0-3.38.0.52-windows-xp-vista(x32-x64)-free-download.html
това пробва ли ?
или това ?
 http://www.notebooks-drivers.com/len...tallation.html
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    На Thinkpad X41(T) не можеш да видиш диска (с Hiren), да не говорим за партишъните
    А това чудо не помогна ли?
  на този лаптоп на който не можеш да подкараш драйверите с оригиналния хардуер ли е или е заменяно нещо ?? Ако е подменяно нещо оригиналните драйвери няма да ти свършат работа .
  Лаптопа е с всичко оригинално и е на 1 седмица. това със систем ъпдейт също не помогна. Дадох му всичко възможно да ъпдейтва и да сваля ( около 400 мб ) и пак нищо не стана.
И от линковете на Mr.TECHNO нищо не помогна.
Е*ахти дръгливия лаптоп е*а
  Да не си изпуснал нещо от дънната платка...на мен ми се получваше така...без драйвери за дъното нямаше звук каквото и да правех. Ако има мрежа фърли един Еверест или дай на сайта дето го дава евереста да ти каже какво имаш и дали драйверите са ти в ред.
  Аз си мисля, че проблема е в предклавиатурното устройство, без да се обижда obshtinska_mishka.
Не мисля че в която и да е фирма ще вземат повече от 20 лв за да направят нещата работещи. Вярно - май в бюджетна организация работи човека, ама аз най-добрите 'плащания' баш от такива съм получавал. Ако бях наблизо, бих решил проблема срещу една бира, но не съм.
