При мен беше същото и след около 2-3 месеца харда си замина , т.е. замина си операционната система . Успях да спася данните. Явно някой дял се е скапал . Не исках да рискувам и си взех друг системен хард диск.
Последно срещнах такъв екран на един нов лаптоп под vista. Като пусна някоя по-красива игра и хоп-син екран. По тия дето ги пише след Technical Information STOP:................. в сайта на microsoft намерих че най-вероятно става въпрос за проблем с драйвера на видеото. Изтеглих актуален, смених го и сега всичко е ок.
преди седмица преинсталирах РС(по-точно върнах със Акронис Тру Имейдж една инсталация през декември...) и оттогава го направи поне 5-6 пъти...:(
3-4пъти от тях гледах филм,но 2 просто си сърфирах!
Вече се рестартира директно, а не дава въпросния екран...
Как мислите стой въпроса с гаранцията след като е разкъсана лепенката на Мост Компютърс(а тя е скъсана след като отказаха да ми сменят видеокартата и ми държаха 3 дни РС във сервиза, им теглих една и си взех нова, пак от тях де, та старата продадох
http://audibg.com/index.php?s=&showt...dpost&p=390982
Лошо Седларов, лошо ... (както се казва в един български филм)
Рестартира се директно, щото явно след възстановяването, не си цъкнал отметката да не се рестартира при грешка.
Иначе, ако не беше споменал, че си сменил видеокартата, бих нарочил нея, но при така стеклите се обстоятелства - или процесор, или памет.
Друг е въпроса как ще убедиш Мост-а, макар че като цяло са разбрани хора (май)
преди преинсталацията гобях цъкнал това(без резултат)..., ма сега забравих къде беше..., нали това
http://bgphoto.net/photos/7656/o633452042390225875.jpg
Да, това е.
А м/у другото, каква температура ти показва процесора?
Tova e tvoqta stranica s problema ot glednata to4ka na M$,
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793589.aspx
"kogato vsi4ki opiti da pusne6 edno ustrojstvo sa neuspe6ni, pro4eti rykovodstvoto" :) :)
