Проблем с рутера в локална мрежа
Здравейте,имам проблем най-вероятно с рутера в локалната ми мрежа в къщи.Скоро му ъпдетнах фирмуера защото правеше foot и интернет провайдърите ме спираха.Рутера е Asus RX3041.
Проблема е следният,че не мога да влезна в шернатите файлове на компютрите а те са 3.Сетната е локална мрежа и имат интернет и трите!Компютрите като участници в мрежата се виждат ,но само до там.В тях не мога да влезна и след чудене ми се казва да искам разрешение от админ.Файъруолите са свалени и на трите.Втори ден се мъча и не става нищо.А си спомних ,че преди в момента в който сложих рутера локалната мрежа си работеше без настройки,но уви!
:help :help :help
Re: Проблем с рутера в локална мрежа
самия рутер те спира - виж дали той е с активен firewall
виж дали има друг firmware
Ръководство за бързо инсталиране - стр. 5:
LAN (1-4)
LAN портове: свързват се към Ethernet портовете на вашите компютри или към порта за възходяща връзка на вашия мрежов концентратор/комутатор чрез Ethernet кабел
Ти там ли си свързал РС-тата си? И очакваш firmware на рутера да влияе върху трафика през вътрешната мрежа?!?
И аз съм с този модел рутер. Стационарен комп / хард цепнат на 2/ С и Д/ и втори USB хард/ и 2 лаптопа с по 2 дяла /С и Д/
На всички са шернати дискове Д , както и USB харда.
Компа вижда и рови в Д тата на хардовете на лаптопите. Лаптопите също имат достъп до своите хардове и хард Д на стационарния.
Проблема е само , че лаптопите нямат достъп до USB харда, който обаче в мрежата е видим .
Проблема се ояви след смяна на конфигурацията на стационарния комп .
Аз не успях да се справя!!!
Какво ли не правих,файъруоли,кво ли не.....Не стана.Интернет навсякъде,компютрите като устройства се виждат ,но т тях не мога да влезна.Не иска и парола.Ще продавам рутера ,то се е видяло!
това е за МОДЕМ -телефонен.
Ръчкаш го в БеТеКа-то.Няма да ти трабва!
Първоначално публикувано от zla gad
1. Ръчкаш го къде да е! Вече повечето сериозни БГ телекоми (бТК, Орбител, СпектърНет) предлагат "безплатен" dial-up достъп. 56kbs - стват и за поща, и за браузване... Не случайно по сайтовете времето за теглене се повочва за скорост 56.6kbs :RTFM:
2. По-добре напиши: "Дано да не ти потрябва!" Защото (вж. 1) dial-up-a винаги работи... :god
