Резултати от 1 до 5 от общо 5
USB проблем
    Dec 2003
    USB проблем
    След 2 години изникнапроблем . В Девайс менаджера вс е ОК -няма неизндифицирани обекти. При стартиране вс. е ОК. Обаче при включване на USB флаш памет изниква проблем - изчезва USB to. При рестар с появява , но ако не се пипа флашката.Ако се изключи и включи пак го няма ЮСБ то. А в същия момент когато изчезне в девайс менаджера няма неразпознати.
    Лап Тошиба M70 SR2 с лицензионен Вин. Не ми се преинстал защото имам някои програмчета за диагностика и тест.
    Feb 2003
    Re: USB проблем
    Колко устройства имаш включени. Кард четец и прочее дето да ти лапат буквите?
    Иначе решението е просто, като изчезне USB FLash-a, десен бутон на My Computer>Manage>Disk Management
    там ще видиш Флашката, цъкни на нея и смени името на устройството на някое което не е заето F, H, Z дори ако искаш
    Dec 2003
    Re: USB проблем
    Към USB хъбче с 4 порта са включени мишка , вентилаторно плато за охлаждане и за кратко време включвам флашката. Неприятното е , че като включа флашката ми забива мишката . ВЕнтилаторите се въртят. Аналогичен е и случая , ако мишката е включена сама на друг порт. По същия начин се държи и като е изключен хъба и охлаждащото плато
    Oct 2005
    Re: USB проблем
    Имаш ли външно захранване на USB хъба и ако нямаш, пробвай да сложиш едно.
    Dec 2003
    Re: USB проблем
    Цитат Първоначално публикувано от naskop
    Нямам външно захранване - но не е от това. При изключено вентилаторно плато пак е същото положение.
    Заради Аутодатата върнах годината на 2006 и няколко дни беше наред. След това пак същата история.
