Две системи в мрежа под WinMe. Опитвам се чрез Inernet Connection Sharing да използвам dial-up връзка и на двата компютъра едновремено.Проблемът е, че нямам достъп на този който работи като клиент. Ако някой може да помогне, бих бил благодарен.
Инсталирал ли си мрежовите протоколи (TCP/IP) и адаптери?
Освен хардуерните мрежови карти трябва
и инсталираш и ICS adapter.
Ako използваш IE в опциите на клиента
трябва да зададеш, че връзката е през LAN.
в Connections трябва да имаш Sharing.
Ako всичко си инсталирал не трябва да имаш
проблеми.
Abe hora, toq WinMe e full-bokluk, az si ba4kam ve4e godina i polovina bez da sum si preinstallval 98SE...
Martin 'The_UFO' Dimitrov
the_ufo2000@yahoo.com
http://www.theufo.net
ICQ:94565641
