Win XP SP-3 защо е толкова голяма инсталацията
Някой ако може да обясни защо след като се ъпгрейтна до SP-3 Уиндоуса ми придоби размер от почти 4 Gbt,което супер много ме учуди и притесни защото е в партиция от 8 Gbt.Спрях систем ристора и темповите файлове ,но с малък ефект.Ако може за съвет как да поразчистя диска без да обезглавявам Win-а.
Предварително благодаря!
P.S.-,а на ноутбука ми самата директория на Уиндоуса изчезна!C:\windows не се вижда!Ноутбука работи , като потърся директорията сърча я вижда ,но в самият диск не се вижда
Re: Win XP SP-3 защо е толкова голяма инсталацията
чак 4 гиги ми е странно, но принципно всяко слагане на SP върху вече инсталиран windows се води update и записва маса неща в едни папки в самия windows, които са свързани с евентуалната деинсталация. принципно не би следвало да има проблем да се изтрие това-онова, но не съм се занимавал да проверявам до какви евентуални проблеми би довело
А мога ли да сложа върху сегашния си WinXP по-нова версия вместо да зареждам ъпдейти и по-добре ли ще бъде така?
зависи какво рабираш под "слагане на по-нова версия". принципно слагането на по-нов SP не се води "update", така че със инсталирането на SP3 реално си сложил "по-нова версия". другият вариант е да инсталираш ВЪРХУ сегашния windows такъв с вграден SP3, но това няма да промени коренно нещата. най-добрият вариант е нова инсталация на въпросния windows с вграден SP3
сега .. аз не мога точно да разбера какво питаш ? но ако те притеснява това че нямаш свободно място ,тогава се опитай да преместиш swap файла си на другия дял, това е най-бързия начин за увеличаване на дисковто пространство, най-сигурния затова че няма да загубиш данни и най-простия.
успех
най-добре е да си инсталираш windows-а със вграден последен сървиспак и да му изключиш ъпдейтите.Те само увеличават обема на вече инсталирания windows, а в действителност в повечето случаи това са допълнителни подобрения за IE, outlook и т.н. ненужни приложения. :)).Лично аз съм изключил отдавна windows update и windows-а ми работи много добре.
А при надграждането SP3 да те е питал да запази ли в резерва старите системни компоненти? И изобщо затрил ли си старите restore points, че под ntfs да ги докопаш не е толкова просто колкото "Спрях систем ристора и темповите файлове"?
C\Documents and Settings\user name\Local Settings\Temp-изчисти съдържанието на Temp
После с асистента за почистване премахни точките на System Restore и нещата трябва да се оправят
В папка \Windows\ има едни скрити папки, имената на които започват с "$" - ако смяташ да задържиш service pack-а (т.е. да не го деинсталираш), спокойно може да ги изтриеш всичките.
Също така да вметна, че всеки update за Windows, който инсталираш, създава по една такава папка - там е uninstall информацията му. Ако смяташ да го задържиш, изтривай папките.
Първоначално публикувано от Tormentor
Да само тези фолдъри са ми 680 Mbt
C\Documents and Settings\user name\Local Settings\Temp-изчисти съдържанието на Temp-това беше едно от първите неща,които направих+TEMP в самият Windows
Само да добавя ,че Уйндоуса ми е на почти 2 години и компа си бачка екстра.Вируси др. простотии няма.Може би е най-добре да спра автоматичните ъпдейти!
И накрая какъв е начина да преместя swap file в друга партиция?Не съм го правил до сега! :)
В My computer\Properties\... се указва на кой диск да се разположи и колко голям да бъде.
И още: \WINDOWS\SoftwareDistribution\Download - е тука триеш всичко. Ако не си ги изтрил вече, би трябвало да ти се отвори доста място.
Благодаря на всички отзовали се! :ole
Позачистих всичко за ,което ми написахте и в момента "спечелих" около 1,2Gbt ,което въобще не е зле!Отново благодаря!
