Re: Интересен проблем с ping
Ако предположим че на лаптопа всичко си му е наред, то разгледай рутинг-таблицата на стационарния дали има нещо странно там:
...>route print
(например, че пакетите от стационарния към лаптопа не минават откъдето трябва)
// Ако искаш, направи едно copy/paste за да я разгледаме тук и съответно да затвърдим или отхвърлим предположението че проблема е там
Понеже имам техника бол - пробвах да пингна лаптопа от друг лаптоп - отново не става, убеден съм, че проблемът е в лаптопа.
Обръщам внимание, че "работещия" лаптоп, демек втория, няма проблем да бъде пингнат или той да пингне десктопа.
Проблемът е само, че "сдухания" лаптоп се "крие".
Най-лесното нещо ми е да преинсталирам лаптопа, тъй като използвам имиджи и става за 30 минути цялата работа, но не искам, искам да науча нещо повече, защо аджеба съществува такъв проблем.
Митко
Повечето съвременни антивирусни си имат собствен файъруол
Използвам фирмен имидж в който всичко е оеднаквено.
Антивируса ми е Мак Афии, но е еднакъв и по версия и по сетинги с останалите РС та. В него няма фаерлол, разчитаме на хардуерен такъв, който е настроен, пуснат и заравен от Бога, демек до сега проблем с него няма. Други РСта си се пингват едно друго без проблем, просто това лаптопче ме ядосва от сутринта.
Има нещо гнило, ама какво???
Освен това, то самото може да пингва другите РС та..., ама то самото се крие, при това е със "свалени гащи" - сървиза по фаерлола му е спрян.
Забравих да кажа, че поне 5 пъти му ръннах gpupdate /forse
Пробвай да "шернеш" поне един ресурс на лаптопа, че имам някакви спомени за ядове от такъв род, ако няма поне една папка
дадена за ползване....
Поздрави и успех с генератора на ядове..... :081:
Не става това с шера, защото при нас е забранен шеринга на РС та с полиси от сървъра, могат да се шерват папки само на сървъра и това няма прескачане.
Проверих и hosts фаловете на двата различни лаптопа - болния и здравия, но са 1 към 1. - Демек и това не е.
Да не би да е спрял някой сървиз, ама ги гледах уж внимателно, но не видях нещо обезпокоително?
Лаптопа пингва ли себе си и localhost (127.0.0.1)?
Пусни tracert от лаптопа към друга машина и от друга машина към лаптопа.
Да не би проблема да е в суича/рутера? Рутинги, аксес листи и т.н.
Сложи му друг свободен IP (ако не е с DHCP и ако имаш права) и пробвай пак.
...просто давам идеи, нищо конкретно
Това не се бях сетил да го направя, но аз ви казах и преди - "болния лаптоп" може да пингва всеки, но него не могат да го достъпват.
Пробвах да пингна себе си - няма проблем, с локалхост-а също няма проблем, пингва се.
С трейсрут вижда рерусра, който се опитвам да достъпя, дори ДНС са му връща име, връща ми пълно име.
Не са закачени на суич, опитвам се през АР да го достъпвам, аз също се осъмних първо в суича, но изключих лана и сега разчитам само на WiFI.
Изчисти му кеша с ipconfig /refusedns
Изчистих записите от DHCP сървъра, като лаптопа отново си дръпна този адрес.
И все още проблемът остава загатка за мен.
Той вижда всички, него не го виждат...
Смених адреса ръчно, имам интернет, мога да пингвам, НО МЕН НЕ МЕ ВИЖДАТ. :081:
Нов пост:
Случи се нещо много интересно, рестартирах компютъра и без да го чакам много, много да зареди уиндоуса, още докато зарежда го пингнах от друго РС.
В този момент от 4 пинга по дефоулт минаха два - втори и трети и на четвърти умря, при следващите опити да го пингна - отказва.
Това ме навява на мисълта, че се включва нещо по време на зареждането, което убива пинга... какво ли ?
Някое приложение?
Антивируса едва ли го прави, защото не бърва работата на фаерлола, работи само с файловете.
в SafeMode With Network как е?
