Windows XP SP2 не се ъпдейтва автоматично?
  Преинсталирах си уиндос ХР СП2, но след преинсталацията не иска да се ъпдейтва. Преди това сваляше всички нови ъпдейти, включително и за други приложения на майкрософт - офис пакет и др. Освен от контрол панел - уиндос ъпдейт, има ли друго място от където да се активират ъпдейтите?
     Re: Windows XP SP2 не се ъпдейтва автоматично?
  Виж в Administrative Tools --> Services да ли ти е включен Automatic Updates
  дадох му Start и сега статуса е started обаче след всяко рестартиране ли трябва да правя това?
иначе освен сега да чакам да видя дали ще започне да сваля нещо ... след колко време би трябвало да проличи?
  Дай го на Automatic де.
Така винаги ще е включен.
  Autumatic означава ли, че ще инсталира всички ъпдейти без да ме пита? Или просто ще е стартирано винаги
  Много благодаря!
още по-благодарен ще съм ако се ъпдейтне уиндоса скоро
  Ако не се ъпдейтне, значи с кода на уиндоуса имаш проблем. Или е в черен списък или му е изтекла валидността.
  А тук http://www.update.microsoft.com/ като идеш, какво разправя?
  Thank you for your interest in obtaining updates from our site.
To use this site, you must be running Microsoft Internet Explorer 5 or later.
To upgrade to the latest version of the browser, go to the Internet Explorer Downloads website.
If you prefer to use a different web browser, you can obtain updates from the Microsoft Download Center or you can stay up to date with the latest critical and security updates by using Automatic Updates. To turn on Automatic Updates:
 1. Click Start, and then click Control Panel.
 2. Depending on which Control Panel view you use, Classic or Category, do one of the following:
     * Click System, and then click the Automatic Updates tab.
     * Click Performance and Maintenance, click System, and then click the Automatic Updates tab.
 3. Click the option that you want. Make sure Automatic Updates is not turned off.
 :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks:
  Поне разбра от къде е проблема, но няма нужда да търсиш друг. Смени номера с Корпоративен и си ъпдейтвай на воля
  ъпдейтнах си уиндоса през сайта на майкрософт - 400мб. и 50 обновявания. Тези неща в началото които се инсталират/ActiveX/ остават ли да действат и после като изпращат някаква информация / може би лична/ от моят компютър?
