Windows XP SP2 не се ъпдейтва автоматично?
  1. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Преинсталирах си уиндос ХР СП2, но след преинсталацията не иска да се ъпдейтва. Преди това сваляше всички нови ъпдейти, включително и за други приложения на майкрософт - офис пакет и др. Освен от контрол панел - уиндос ъпдейт, има ли друго място от където да се активират ъпдейтите?
  3. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Re: Windows XP SP2 не се ъпдейтва автоматично?
    Виж в Administrative Tools --> Services да ли ти е включен Automatic Updates
  4. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    дадох му Start и сега статуса е started обаче след всяко рестартиране ли трябва да правя това?
    иначе освен сега да чакам да видя дали ще започне да сваля нещо ... след колко време би трябвало да проличи?
  5. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Дай го на Automatic де.
    Така винаги ще е включен.
  6. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Autumatic означава ли, че ще инсталира всички ъпдейти без да ме пита? Или просто ще е стартирано винаги
  7. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Ще стартира винаги.
  9. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Много благодаря!
    още по-благодарен ще съм ако се ъпдейтне уиндоса скоро
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Ако не се ъпдейтне, значи с кода на уиндоуса имаш проблем. Или е в черен списък или му е изтекла валидността.
  11. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Feb 2003
    А тук http://www.update.microsoft.com/ като идеш, какво разправя?
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Thank you for your interest in obtaining updates from our site.
    To use this site, you must be running Microsoft Internet Explorer 5 or later.
    To upgrade to the latest version of the browser, go to the Internet Explorer Downloads website.
    If you prefer to use a different web browser, you can obtain updates from the Microsoft Download Center or you can stay up to date with the latest critical and security updates by using Automatic Updates. To turn on Automatic Updates:
    1. Click Start, and then click Control Panel.
    2. Depending on which Control Panel view you use, Classic or Category, do one of the following:
    * Click System, and then click the Automatic Updates tab.
    * Click Performance and Maintenance, click System, and then click the Automatic Updates tab.
    3. Click the option that you want. Make sure Automatic Updates is not turned off.
  15. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Feb 2003
    Поне разбра от къде е проблема, но няма нужда да търсиш друг. Смени номера с Корпоративен и си ъпдейтвай на воля
  17. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    благодаря за съветите
  18. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    ъпдейтнах си уиндоса през сайта на майкрософт - 400мб. и 50 обновявания. Тези неща в началото които се инсталират/ActiveX/ остават ли да действат и после като изпращат някаква информация / може би лична/ от моят компютър?
  1. Хардуер на добри цени-обявата се ъпдейтва
    От conrad във форум Приключили продажби
    Последно: 13-08-12, 02:57
  2. Автоматично осветление
    От pavelkv във форум Малки домакински уреди
    Последно: 26-10-08, 11:25
  3. Отговори: 13
    Последно: 28-08-08, 04:06
  4. Отговори: 7
    Последно: 08-03-08, 16:59
  5. Отговори: 20
    Последно: 14-05-06, 21:18
