Re:Проблем с explorer.exe
  OS?
Network?
RAM
HDD space?
  @ Dash , ти четеш ли преди да пишеш?
Не видях нищо смислено от въпросите ти .
Написал съм ОС -XP SP3 , рам-а 1Gb, HDD- 250Gb място колкото искаш.
Network- ако нямах как бих писал сега ????
				Първоначално публикувано от DEF
 Здравейте , от известно време компютъра ми / Celeron на 2.4Ghz, 1Gb. РАМ , видео Ati-9550, дъно елитгруп ECS 848P-A Delux ,  OC -XP-SP3 , IE7/ безпричинно се товари и забива, дори и когато не се работи на него.
Като отворя Task Manager -а на процеси , процеса explorer.exe заема от централния процесор 99% , процесора се товари на 100%.
Като го изключа всички икони от десктопа изчезват и всичко си става нормално , после пак си го включвам от Task Manager -а и всичко си е ОК.
Сканирал съм в save mode за вируси - няма .
Къде би могъл да се крие проблема?
    Подобен проблем имам и с explorer.exe под Windows 98SE SP1 на един от компютрите си. До сега не съм успял да разбера на какво се дължи....
  Log-овете от TrendMicro™ HijackThis™ и Autoruns for Windows (без Microsoft-ските елементи в него) биха били полезни в случая.
  На вирусяга ми прилича това.
Той dash така си пише, смята, че телеграфни въпроси или съвети "copy-paste" на английски звучат интелигентно, хакерски малко тука така ...
  Ето ти още едно решение от М$ ако не е Вирус:
 http://support.microsoft.com/default...b;en-us;819946
+ Incomplete AVI solution:
If anyone is still having a problem, try this solution. It worked for me:
 http://www.tweakxp.com/article139607.aspx
Apparently if you have an incomplete AVI file explorer tries to read the entire file to get it's width / height / etc and it uses up all of explorers resources
  Инсталирай си Prio и виж къде се намира този explorer.exe - задръж мишката над процеса, ще получиш инфо за процеса:
 http://www.prnwatch.com/pics/prio1.gif
Скоро чистих такъв explorer.exe, но май беше в Program files. Отделно, ако е оригинален, трябва да е цифрово подписан, както този драйвер е подписан от производителя му ATI:
 http://www.blaszczak.com/posts/BSOD/FileProperties.jpg
