Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с explorer.exe
  1. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Здравейте , от известно време компютъра ми / Celeron на 2.4Ghz, 1Gb. РАМ , видео Ati-9550, дъно елитгруп ECS 848P-A Delux , OC -XP-SP3 , IE7/ безпричинно се товари и забива, дори и когато не се работи на него.
    Като отворя Task Manager -а на процеси , процеса explorer.exe заема от централния процесор 99% , процесора се товари на 100%.
    Като го изключа всички икони от десктопа изчезват и всичко си става нормално , после пак си го включвам от Task Manager -а и всичко си е ОК.
    Сканирал съм в save mode за вируси - няма .
    Къде би могъл да се крие проблема?
    Apr 2002
    Re:Проблем с explorer.exe
    OS?
    Network?
    RAM
    HDD space?
  4. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    @ Dash , ти четеш ли преди да пишеш?
    Не видях нищо смислено от въпросите ти .
    Написал съм ОС -XP SP3 , рам-а 1Gb, HDD- 250Gb място колкото искаш.
    Network- ако нямах как бих писал сега ????
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от DEF
    Подобен проблем имам и с explorer.exe под Windows 98SE SP1 на един от компютрите си. До сега не съм успял да разбера на какво се дължи....
  6. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Log-овете от TrendMicro™ HijackThis™ и Autoruns for Windows (без Microsoft-ските елементи в него) биха били полезни в случая.
  7. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    На вирусяга ми прилича това.
    Той dash така си пише, смята, че телеграфни въпроси или съвети "copy-paste" на английски звучат интелигентно, хакерски малко тука така ...
    Apr 2002
    Ето ти още едно решение от М$ ако не е Вирус:
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;819946
    + Incomplete AVI solution:
    If anyone is still having a problem, try this solution. It worked for me:
    http://www.tweakxp.com/article139607.aspx
    Apparently if you have an incomplete AVI file explorer tries to read the entire file to get it's width / height / etc and it uses up all of explorers resources
    Oct 2004
    Инсталирай си Prio и виж къде се намира този explorer.exe - задръж мишката над процеса, ще получиш инфо за процеса:
    Скоро чистих такъв explorer.exe, но май беше в Program files. Отделно, ако е оригинален, трябва да е цифрово подписан, както този драйвер е подписан от производителя му ATI:
  1. проблем с internet explorer
    От emiliq_e във форум Windows
    Последно: 09-03-09, 20:06
  2. Проблем с explorer.exe...
    От deveca във форум Windows
    Последно: 18-05-06, 16:44
  3. Проблем с Explorer.exe
    От Usera във форум Windows
    Последно: 18-03-05, 17:38
  4. Internet Explorer проблем
    От RISTAKI във форум Windows
    Последно: 21-09-04, 12:16
  5. Проблем с Internet Explorer
    От UFO във форум Windows
    Последно: 26-06-04, 21:11
