Re:Фонетична подредба - универсален инсталатор.
Да, сега разбрах, благодаря ти.
Ами ... като добавиш пак Bulgaria и след това добавиш фонетиката на инжИнера, която вече се е появила, можеш ли да премахнеш Bulgaria [БДС предполагам] и да си остане само фонетиката на инжИнера?
Един вид да не стоят двете, като в общия случай ще се използва или само БДС или само фонетика.
Не мисля, че това е болка за умиране на общия фон на недоразумението "фонетична кирилица в Windows", стига да е описано как точно да се процедира.
Ако правилно съм те разбрал и е възможно след тази "гимнастика" да остане само едната подредба, задължително ще опиша и тази ситуация, както и как да се излезе успешно от нея.
.:: EDIT ::.
Недей пали виртуалната машина, Свети Валентин е човече ...
Жена ми ми направи "Трифон Зарезан" и сега и се иска аз да и организирам "Свети Валентин", мъка, мъкаааааа ...
Компютърна вдовица била милата, така мърмори.
До утре на всички и ... умната.
Да, след това няма проблем да изтриеш "другата България" и да остане инж.-а :)
Всъщност, между моята и подредбата на Huku има някаква разлика, но само в подредбата. Каква - не ми се разправя да я търся.
Първоначално публикувано от NO CARRIER
При мен за сега работи на Windows Server 2008 Standard 64bit!
Обърни внимание и на AZERTY kbd, France + Belgium
Windows 7, 32bit - бачка без проблем.
Някъде бях срещал един фикс, който оправя проблеми с кирилизирането на компютъра, изразяващи се в появата на ????? вместо кирилски символи в някои програми (напр. в Ексел). Някой ако има линк към него темата ще стане още по-всеобхватна. :)
Aз ползвам това Cyr95-NT41 от около шест месеца и мога да кажа че съм много доволен.Казват и Беларуската подредба.До сега не съм намирал друга такава, която е подобна на Флекс Тайп,да може да се сменят и трите клавиатурни подредби/EN,BG,BG Phonetic/ с два клавиша.При нея BG Phonetic e BE.
Първоначално публикувано от Ско
Питанките в Excel се появяват, когато unicode информация е била записана като non-unicode, например във формат Excel 5.0/95. Тогава има загуба на информация и никакъв кирилизатор или друга магия не могат да я възстановят.
А за да се изкажа по темата: на Huku кирилицата съм я ползвал на XP/Vista 32/64 без никакъв проблем и от доста време е единственият "кирилизатор" който използвам.
// Нещо часовникът не е верен, май не е минал по лятно време, а в профила не видях как да му повлияя
Инсталирах я на Виста Улитмейт 32битова и всичко е наред !
Да вдигна темата:)
Няколко пъти ми донесоха машини с проблеми с кирилицата на Микроинвест. Решение:
http://www.microinvest.net/mwinfix.php
За това мисля че решението е руското "Cyra.exe", имам го но в момента не съм си вкъщи, когато се прибера ще го кача някъде.
OFF:
Ей лошковци! 'що умря темата?
Никой няма проблеми с кирилицата май... :)
UP
UP
UP
Първоначално публикувано от oddi
Още ли не са я оправили тази програма. Спомням си около 2002 година работих с нея, винаги ми разваляше кирилицата след инсталация. Не изразявам отрицателно мнение като цяло за този софтуер, но въпросът с кирилицата все ми беше трън в очите.
@oddi
Айде малко по сериозно го давай ...
Преди да инсталирате фикса на Microinvest не е лошо първо да прочетете какво прави софтуерчето. Да няма после сърдити.
Моля администратор или модератора на раздела да промени линка на oddi.
Нека да е: http://www.microinvest.net/mwinfix.php
Там има описание на фикса и линк за сваляне.
Аз лично в никакъв случай не бих инсталирал този фикс.
